Текущее время: 25 окт 2026, 12:29
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 16:48
Попрубуйте набирать в пульсе. Стоит удалить абонента (ССС), сделать реестарт станции, а потом снова назначить. Можно попробывать задать набор жестко либо в тоне, либо в пульсе (команда 1200).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 17:05
На аппарате пощёлкал импульсный-тональный, для роута менял 3501>хх>2-4, выкосить->ресет->завести заново = результата нет!(
АТС с этого аппарата нажатие "2" не воспринимает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 17:13
В жестко пульсовом наборе (1200->1) тоже 2 не набирается ? Попробуйте подключить аппарат на кроссе, отключив при этом исходящию линию.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 13:46
edik писал(а):
...Попробуйте подключить аппарат на кроссе, отключив при этом исходящию линию.
Да... Что-то это очень уж "разнопарку" напоминает... Хотя с чего тогда "город" набирается?
Был бы это цифровой аппарат, можно было бы еще на 93-ю команду грешить, но на аналоговом порту?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 04:39
Нечто подобное у меня было. Номер, вообще, не набирался. Поменял пару и провод телефона. Явление пропало. Аlco, а если зацепить телефон на кросс, как советует edik и попробовать набрать номер?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 11:13
бросил новый провод - проблема разрешилась, всем огромное спасибо за участие и помощь.
ЗЫ. только причины такого явления для меня остались не ясны. :?:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 11:53
А что здесь непонятного? Сопротивление шлейфа. Особенно на на участке телефон-розетка. Правда, как-то странно проявляется: то часть цифр не набирается, то невозможно до кого-то дозвониться. Я голову не ломал: поменял и забыл.
