Текущее время: 25 окт 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Вопрос по access codes и Call-pickup (+)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 03:30
вопрос первый: действительно ли для использование access codes к функциям не нужно ничего набирать дополнительно? То есть если сказано что код доступа к call pickup "74" то я хватаю трубку АНАЛОГОВОГО телефона и набираю иименно 74, без звездочки ли чего иного впереди?
вопрос второй: на станции, где я являюсь абонентом и мне хочется использовать перехват вызова (а не бегать по кабинету от телефона к телефону в погоне за убегающим звонком), код доступа стоит 74 (по умолчанию), но не работает. Группа перехвата создана. 73 тоже не работает. Предполагаю почему - у нас в городе (а выход на город у нас прямой) есть номера вида 7*****. Если пробуем использовать прямой перехват и набираем 73nnnn то вместо перехвата попадаем на кого то с номером 73nnnn в городе.
Тогда: чтобы такого не случалось, достаточно ли нам (нам - это мне и админу этой станции) переопределить этот код с "74" на что то типа "*4" (все другие префиксы у нас в городе есть), не обращая внимания на то, что код "*4" уже назначен на какую то другую функцию (которую все равно никто не использует)?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 04:04
1. Да, так и есть. Более подробно можно посмотреть в мануале в разделе Command manual/[CM20] NUMBERING PLAN
2. Можете переопределить код доступа в 20Y команде на подходящий к вашим условиям.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 07:20
Загляните в MATWorX -> System -> Numbering Plan... -> List View (предварительно сделав lookup) там наглядно все расписано какими кнопочками какие команды выплнятются.
 Заголовок сообщения: Всем спасибо, но не получилось (+)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 11:27
При помощи матворкса нашли где задаются коды доступа, добавили A3 (она не занята нигде), но... не работает. Пробовали и прямой перехват, и прехват в группе - не работает. Номер допустим 6455 звонит, на другом аппарате беру трубу и набираю звездочка36455 (это когда A3 назначили на прямой перехват) - все равно не работает. Ставим A3 на простой перехват, набираем *3 - не работает. Просто исчезает диалтон и тишина, как будто станция ждет от юзера еще чего-то.
Не страшно, что на одну функцию два кода прописано? Я боялся удалить код по умолчанию, ибо в каком то отделе у всех стоят DTerm-ы и и перехват у них работает, я не был уверен что удаление кода по умолчанию не поломает у них работу перехвата, хотя вроде бы кнопки на ДТерме привязываются к функции, а не к ее коду.
В классах сервиса не нашел групповой перехват, только прямой, он вроде разрешен всем.
Где еще копать? Спросить не у кого, станцию запускали другие и их уже нету нынче.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 11:58
Вполне возможно, что для данного абонента закрыт доступ к указанной функции. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 12:23
Телефон с которого перехват делать пытаетесь в пульсовом или тоновом режиме стоит? Возможно по нажатию *3 телефон по * с пульсового режима переключается в тоновый, набирает 3 и ждет ваших дальнейших действий.
попробуйте **3.
для создания групп перехвата звонков можно так же воспользоваться плагином матворкса:
Station -> Call Pickup Group...
 Заголовок сообщения: (+)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 12:29
Grigory: есть такое предположение, а где это смотреть?
Johan: этот момент так же принимался во внимание, аппарат стоит в тоновом режиме.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 12:39
По-моему, в 15-ой команде. Навскидку не помню: кажется класс А
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 12:47
Grigory: ок, спасибо, поковыряю завтра. Беда в том что я не админ, а юзер, а админу тоже все время занят всякими другими делами и долго сидеть за его компом и ковырять чужую станцию как то неудобно и страшновато...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 13:05
Ещё и прилететь может (от админа) :wink: Не знаю, у меня всё работает (за исключением "вредных" функций, наподобие DND).
И неважно, какой аппарат. Дисковые, правда, отсутствуют, как класс. Только одно уточнение: чтобы была возможность подобрать вызов в группе, абонент должен быть её участником (я про 74).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 17:14
Я конечно еще ламер в nec, но вдруг поможет
у нас например сделано так:
1. 200>74>A020
2. 1514>15>1 - разрешение сервиса
3. 160>ext1>ext2
160>ext2>extN
160>extN>ext1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
