Текущее время: 25 окт 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Зависают транки в потоке.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 08:42
Есть Nec соединенный потоком с Panasonic td500. В Nec есть два потока на PN-DTA QSIG оба потока выходят на разные MD110 и работают нормально. Поднимаю 3 поток плата PN-DTB QSIG соединяюсь с Panasonic td500. Исходящие с NEC идут нормально, а вот входящие на NEC периодически попадают на транки которые видно не отбились и висят в занятом состоянии. Помогает или перезагрузка PN-DTB или сброс самого зависшего транка cmEB0.
Думаю проблема все таки в NECе почему. На кнопках системных аппаратов Panasonica прописал все каналы потока. Поэтому вижу когда их занимаю и сколько. Когда набираешь с Panasonic и если попадаешь на занятый транк то видно что сперва Panasonic пытается соеденится потом занято и системник пишет не назначена СО, если транк занят разговором то Panasonic выбирает другой свободный транк. Получается что Panasonic думает что этот занятый транк свободен. NEC же при исходящих в сторону Panasonic обходит эти занятые транки.
Заметил что это происходит с первой половиной тайм-слотов 1-15.
Что это может быть? Как лечить?
P.S. cm3035 нужно прописывать D канал или нет? Одни говорят одно другие другое так как правильно?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 13:59
Если вы хотите, чтобы голосовые каналы в QSIG нумеровались как 1-15,17-31
(Насколько я понимаю именно так и положено по стандарту),
то делайте так:
считаем что транки потока это 101-131.
3035>101:001
3035>116:016
3035>117:017
3035>130:030
3035>131:NONE
Правда конечно, это затрагивает только верхнюю половину потока,
а у вас как я понял почему-то нижняя не работает.
Плюс к этому учтите что у многих производителей есть путаница на эту тему,
и я даже в одном из приборов встречал специальную настройку.
(Мол как нумеровать каналы: Как таймслоты или подряд с 1-цы до 30-ти)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 14:22
Перепробовал все что мог. Так и не получается нормально состыковать nec и panasonic по qsig. Решил попробовать просто isdn pri. Прописал поток он поднялся исходящая связь есть нет почему-то входящей на nec. Подскажите где посмотреть?
P.S. Мне очень нужно настроить поток между panasonic 500 и nec. Сейчас между Panasonic и Nec стоит Md110 в качестве транзитной станции. Но это временная мера Md110 скоро заберут, и в принципе использовать такую стнцию как транзитную не есть хорошо. Самое интересное что при тех же настройках потоков эта связка работает на отлично. А вот на прямую Panasonic Nec не хочет. Мне очень нужна помощь. Да кстати Nec покупали у вас в Эдвансе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 17:37
Мы обязательно попробуем помочь.
Свяжитесь с нами по телефону (812) 449-7775.
