Текущее время: 25 окт 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Тайминги E602
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 14:54
Такой вопрос. Подскажите плз какие параметры в 410 команде отвечают за время переадресации по E602?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 14:57
CM41 Y=0>01, 15
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 15:04
Отсюда рождается новый вопрос.
По Е602 построена цепочка переадресаций
Код:
400-401
401-300
300-320
В CM41 Y=0>01, 15 выставлено 3
401 на данный момент в Make Busy
Также построена Hanting group с теми же номерами.
При звонке на 400 переадресация на 401, а в следсвии на 300 не происходит. В чем может быть проблем?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 15:24
Если make busy убрать - работает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 15:37
Make Busy с 401 убрал, заработало.
А если я сделаю по Е603>401:300 не поломает ли это хантинг?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 15:49
Опытным путём выяснил, что не ломает :)
NK
Спасибо!
