Текущее время: 24 окт 2026, 22:55
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006, 15:05
На IPS2000 приходит E1 по радиорелейке. После падения и восстановления связи входящая связь поднимается автоматом, а вот исходящая от нас нет! Приходится перегружать станцию...
Что можно сделать ???
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006, 10:05
Какой протокол используется?
На каких платах реализован?
Помогает ли рестарт платы потока?
Какая индикация на плате потока в момент наблюдения проблемы?
Какая индикация на плате потока в момент наблюдения проблемы и при попытке совершения внешнего вызова?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006, 14:55
Протокол ISDN,
платы стоят:
SPN-30DTC(AP) цифр, интерф, Е1 (ИКМ-30) (2 Mbps, R2 DTMF/MFC)
SPN-SC01 DCH (AP) контроллер сигнализации ISDN PRI (EDSS)
+ платы внутренних абонентов
По индикации и по рестарту платы потока пока не могу сказать, как проблему увижу снова, так напишу что и где горит/не горит.
Но при совершении внешнего вызова просто дает короткие гудки сразу!!! А входящая без проблем - сразу поднимается(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006, 16:53
Это очень важно. Смотрите не горит ли чего красного на 30DTC и
горит ли зеленым LPB на SC-01.
"Сразу" это как? После набора всего номера или после набора нескольких первых цифр?
Вполне возможно, что виновата удаленная станция. Подобных проблем с 2000IPS не замечали. Но не факт :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
