Текущее время: 27 авг 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: MCI
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 10:25
Кто-то пользовался службой MCI?
Есть проблема, звонки пришедшие по Q-SIG от другой станции определяются как внутренние. Тоесть вместо номера рута и транка в MCI записи, высвечивается номер звонящего. Скорее всего это настройки Q-SIG ... только знать бы какие. Уже пересмотрел по несколько раз все команды... Или может это вобще настройки другой станции?...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 17:43
Никогда не пользовался 15 127 но в этом случае попытался бы дёрнуть её.
Если не получится - попробуй 08 463
Ещё попробуй 08 377
Ну и на всякий случай 08 709
и ещё 35 138
Ну вот вроде и всё.
Больше ничего не увидел.
Но это не значит, что больше ничего нет.
:wink:
Кстати, совсем забыл сказать. Если MCI поднят на AP00 смотри соответствующие командочки там...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 18:51
Команды действительно интересные, но проблема была не в них. Проблема была в 08>376. При изменении значения, на значение по умолчанию MCI записи стали нужного формата - появилась информация о транке и руте.
Валерий, спасибо за совет. Он заставил меня в н-й раз пересмотреть все настройки :wink:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 06:19
Сигнализация Q-SIG родственница DSS1 разработана, как внутрисетевая и поэтому сигналы между разными АТС внутри сети передаются/принимаются как свои собственные.
Сильно экспериментировать не желательно.
Если Q-SIG не устраивает, перейдите на DSS1
Я так думаю!
Последний раз редактировалось Fedoseevich 04 дек 2008, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 06:20
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 10:23
Dreamer писал(а):
... Проблема была в 08>376...
Да уж...
Ну то, что командочка:
"When forwarded call is terminated to VMS via CCIS, whether Message Waiting from VMS is provided for the called station"
относится и к Q-SIG, меня даже не удивило. :wink:
Это ещё раз подтверждает тезис о том, что даже в документации, существует большое количество "недокументированных" :wink: резервов, которые позволяют решить практически любую поставленную задачу.
Я рад, что у вас всё получилось.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 10:33
...Если Q-SIG не устраивает, перейдите на DSS1
Я так думаю!...
У топикстартера всё работает по Q-SIG, зачем ему переходить на DSS1?
Чтобы потратить деньги на две карточки?
Кстати, Dreamer, забыл вас спросить, а зачем вам нужно чтобы именно не номер абонента был а транк?
Вроде обычно наоборот стараются... :roll:
Мне интересна постановка задачи.
Вы цель то какую преследовали?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 05:44
Уточнение.
Q-SIG и DSS1 работают на одной и той же карте.
Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 19:09
... Q-SIG и DSS1 работают на одной и той же карте ...
Будьте внимательны.
Ваше утверждение не всегда соответствует действительности.
