Текущее время: 25 окт 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Remote PIM other IP
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 17:59
Есть NEC ips2000 R13 8 PIM + 4 PIM R8 по CCIS по физике.
На 1 АТС стоит 8IPLAA + PZ-M606.
И на 1 АТС открыт 1 виртуальный PIM для IP телефонов.
Вопросы:
1. Судя по мануалу к моим 8 физическим PIM и 1 вирт. можно через SSIC other IP подключить еще не более 30 remote из 2 PIM каждый. (мне много не надо хватит максимум 3 ремоутов по 2 PIM каждая и все они без выхода в "чужую сеть" - все свое).
2. И все они будут видеть на вантачах и консолях номера из любого друго PIM через IP?
Ежели я не так понял прошу поправить...
по вопросу 2 - почему я это спрашиваю? потому как у меня была проблема прописать на консоль 1 АТСки номер из 2-й т.к. они связаны по CCIS по "обычному" т.е. не через IP - не видит 1-я АТС номер из 2-й, ну и не должна (как выяснилось) и пришлось абоненту менять номер, а АТС-ка не резиновая и номера заканчиваются...
вариант прописывать номера с другой АТС через виртуальные не канает.
и, кроме того, бывает возникает необходимость установить телефон в "диспетческом" варианте - при поднятии трубки происходит автонабор на определенный номер, что тоже возможно только в рамках одной АТС (либо оба в 1-й либо оба во 2-й).
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 15:44
Что касается общего кол-ва REMOTE PIM OVER IP, то надо учесть что абоентов не может быть больше, чем 1024 (512 LT и 512 IP, включая абонентов REMOTE PIM). При этом клавиши One Touch работают (с индикацией занятости) на всей системе одной станции.
А отображение занятости абонента по CCIS тоже возможно. Только надо посмотреть в CCIS мануале BUSY LAMP FIELD (BLF)-CCIS.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 06:17
Дело не только в BUSY LAMP FIELD а в самом факте назначения номера из "другой" станции, поскольку его нету в нумплане, то система посылает куда подальше... типа "нету данных"...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 14:05
Какие лицензии нужны для работы Remote PIM over IP?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 11:27
Да..да... про лицензии я тож забыл спросить... :D
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 11:34
1. Консоли тоже считаются? или нет?
2. Отображение занятости в режиме Remout точно есть? Поскольку при подключении по CCIS "как по обычному потоку" фишка не проходит, т.к. получаются 2 отдельные станции...
3. "на всей системе одной станции" под одной станцией понимаете Site00+Site01+.... через REMOTE...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 06:41
Все задачи описанные в первом посте решаются и без организации Remote PIM over IP.
Единственное ограничение по кнопкам, что это должны быть настоящие One Touch (т.е. либо на консолях, описанных как DSS, либо на 32-х кнопочных системниках нижние 16 клавиш).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 09:39
Т.е. если 2 станции завязаны по обычному CCIS.... и кнопки обычным методом прописываются... :)
или через виртуальные... :)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 14:14
По вопросу лицензий так никто и не просветит?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 10:25
В основную систему требуется лицензия на удаленный ПИМ - по количеству удаленных ПИМов. В сам удаленный ПИМ не требуется никаких лицензий, кроме тех, которые понадобятся ему для работы в Survival mode, т.е. при падении Ethernet-интерфейса с основной системой и переходе в автономный режим.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 13:06
Спасибо.
