Текущее время: 18 июн 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 16:38
2mike1
спасибо. теперь клавиша One Tougch, но индикации нет попрежнему. Теперь кнопка просто не горит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 14:35
у кого нибудь есть идеи как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 07:21
Цитата от Mike1:
На 8-ми и 16-ти кнопочных системниках можно проделать следующий фокус и получить псевдо one touch: совместить две области памяти в 73-й и 94-й команде, прописать в 74-й команде в ячейку внутр номер, и, если номер ячейки xx будет совпадать с номером кнопки, то в пределах одной станции будет работать BLF.
Возможно, что ячейки не совпадают.
Попробуйте. У меня 16-ти кнопочные отсутствуют, а посему не могу поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 09:35
сделал следующим образом:
73>221:000002-
94>221:000002-
740>0001:220-
9000>221,01:F1101-
Набор по кнопке идёт - но индикации нет. Что неверно?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 10:42
Да и ещё вопрос: возможно ли индицировать занятость внешней линии? если да, то как это реализовывается?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 11:05
Если линия заведена в станцию и прописана для нескольких абонентов (в т.ч., для системника), то на системнике будет видна занятая СО (для потока не знаю). Если речь о внешних абонентах, то нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 15:32
73>221:000002-
94>221:000002-
740>0001:220-
9000>221,01:F1101-
Вероятнее всего на нулевой кноке прописан тот же номер, что и на первой. Т.е. нулевая кнопка ссылается на ячеку в которой записан номер 220 (СМ740).
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 10:01
Спасибо, разобрался с этой проблемой. индикация присутствует - когда линия свободна лампа на кнопке не горит, когда занята - горит красная лампа. А как сделать так чтобы свободные линии горели зелёным, ну и соответственно, когда линия занята - красная лампа? Смотрел DISTINCTIVE RINGING 3532, но ничего не вышло.
И вопрос к Григорию:
Да, линия заведена в станцию и прописана для нескольких абонентов. Прописывать на системнике каким образом?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 10:51
Ничего хитрого: транк под кнопку прописывается так -
9000>№телефона,номер кнопки:DXXX
и выполнить команду 3018>TRK:0 (для того, чтобы кнопки не "зависали").
По индикации свободной линии. Не припомню что-то такого.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 11:02
Grigory писал(а):
...и выполнить команду 3018>TRK:0 (для того, чтобы кнопки не "зависали").
спасибо! всё получилось.
 Заголовок сообщения: Re: SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 18:45
Подскажите пожалуйста:
Есть клавиша с запрограмированным на ней номером Speed-calling, ячейка пересикается с One-touch. Мы видем занятость, можем набирать этот номер, но хотелось бы что б при входящем вызове с запрограмированного номера, клавиша мигала а не горела. :?: :?: :?: :?:
