Текущее время: 27 авг 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: АОН при CallForwarding_All Calls PRI-PRI
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 17:27
Возможно ли, чтобы входящий городской звонок с PRI при безусловной переадресации уходил наружу через PRI с АОНом абонента, с которого установлена переадресация?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 18:13
Прочтите вот эту тему
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 18:20
R13. При переадресации наружу уходит АОН звонящего. Оператор, соответственно, звонок с "левым" АОНом отбивает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 18:29
По умолчанию такого не происходит.
Смотрите ISDN System Manual на предмет фичи CLI Transparency
она как раз с R13 реализована.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 18:59
Там ведь речь идёт именно о прозрачной трансляции АОНа звонящего извне, или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 10:17
Да речь там именно об этом.
Вы просто написали:
А единственным способом сделать такое является упомянутая выше фича.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:53
Как написано в первом сообщении, необходимо, чтобы переадресованный звонок уходил наружу с АОНом абонента, С КОТОРОГО стоит переадресация
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 18:13
Это начинает напоминать разговор глухого с немым :)
Если вам необходимо чтобы при Call Forward в исходящем вызове
подставлялся АОН абонента, который этот самый Forward установил, то
с R12 так происходит по умолчанию и ничего делать кроме 1212 1213 1325 5005 не нужно.
Если у вас, как выговорите, в сеть улетает АОН звонящего (как я понял АОН внешнего абонента),
то это говорит о том что включена CLI Transparency и ее следовало бы отключить или проверить что отключена.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 15:12
Экспериментировал с процессором 12-го релиза и так и не понял как работает команда 1325...
По умолчанию в ней "1". Ставил "0", но ничего не меняется... То есть в обоих случаях АОН внутреннего номера, с которого сделан Сall Farwarding успешно передается...
Традиционный вопрос: "Что я делаю не так?" :wink:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 15:35
Команда 1325> лишь выставляет флажок Presentation Restricted
в нужное положение. Флажок этот передается вместе с номером
в информационном элементе Calling Party Number.
Сам номер передается в любом случае и как следствие может быть извлечен на свет
(показан на дисплее/выдан в тарификацию) другим оборудованием.
Так происходит по крайней мере при обычном вызове, при переадресации могут быть нюансы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 16:07
Спасибо за оперативный ответ!
Я, правда, экспериментировал именно с CF All Calls Outside и в обоих случаях получил положительный результат. Но это может быть и частным случаем...
И еще... Жаль только, что транзит АОНа (CLI Transparency) или же посылка АОНа с внутреннего номера реализованы пока только на базе роутов. Ведь может потребоваться для одного абонента реализовать одну функцию, а для другого другую...
