Текущее время: 25 окт 2026, 14:46
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 08:26
Поднимая трубку на системнике в трубке тишина, начинаеш прибавлять стрелками громкости, стрелкой вверх звук пробивается через некоторое время история повторяется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 11:44
Проверьте все соединения в т.ч. от кросса через все коробки розетки вилки... и не забудте о максимальной длине шлейфа... вроде 300 м.
в конце концов надо проверить пару прибором (сопротивление, земля и пр. обычные измерения)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 08:25
У меня подобная проблема была.
В системнике на плате был плохо пропаян провод идущий на телефонный капсюль в трубке.
Если громкая связь нормальная, то смотреть надо ещё шнур М/Т, и саму трубку.
