Текущее время: 26 авг 2026, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ложный вызов
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 07:47
я не знаю был ли у кого такой глюк на NEC 2000 , у меня на CORAL был и я там разобрался , а тут просто не могу понять. Дело вот в чем станция в работе больше года и вот где-то месяц назад абоненты начали жоловаться на ложные вызовы , происходит вот что: у абон А звонит тел и в этот момент звонит тел у абон В оба снимают трубку и говорят Я вас слушаю ну дальше ясно. Все это происходит с любыми аппаратами.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 10:33
Здравствуйте!
По симптомам похоже на то, что абоненты молотят по рычагу, как по барабану. Происходит следующее: кратковременное нажатие на рычаг станцией воспринимается как "FLASH". К примеру, вызываемый абонент занят. Вызывающий в это время- "шмяк" по рычагу! Станция ждёт освобождения занятого абонента. Как только он освободился посылает звонки обоим абонентам. И, в этом случае, происходит описанная ситуация. Чтобы этого не происходило необходимо удерживать рычаг в нажатом состоянии около полутора секунд. Должно помочь. Удачи!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 10:47
Обращаю внимание, что тоже происходит и на цифровых аппаратах DTERM, в которых функции Flash кратковременного нажатия на рычаг нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 12:01
Что-то подобное обсуждалось. Гляньте здесь: http://vaz106.valuehost.ru/forum/viewto ... E%ED%EA%E8
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 14:07
нет для меня меня это неподходит , прежде чем писать я проверил переадресацию СО , flash,внутреннии вызовы все это проверено. Тут что- то другое. На станции CORAL это было связано с Size card , на NEC этого нет .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 14:59
Может быть просто глюки, ресет помогает?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006, 19:40
это самое первое и простое что делается естественно не помогло
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006, 08:59
А что на дисплее Dterm во время звонка высвечивается? Ведь не может станция, ни с того ни сего, слать вызовы куда не попадя. И всё же, это- "происки" call back, IMHO. И какие вызовы "возвращаются"- местные?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006, 12:09
звонки внутреннии , на дисплее высвечивается ring tone №--- без имени , хотя у меня все номера имеют имя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006, 06:54
И, всё-таки, я попробовал бы изменить длительность flash
(в сторону уменьшения) в командах 411>01 и 411>02. То, что звонит системник- не факт. Ведь если абонент (аналоговый) звонил на занятый системник и клацнул по рычагу, системник тоже будет звонить.
А по ринг тону- странно. Он меняется, если нажимать Feature+3 (от 1 до 14).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006, 08:54
flash стоит минимум , переадресация не причем потому что звонки приходят с разных групп по занято.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006, 10:29
да, непонятное что-то.. ring tone в данной контексте думаю связано не с тоном звонка, а с противоположностью Voice call, но с чего бы это писалось на дисплее при вызове неясно...
Для последнего эксперимента можно попробовать отключить single digit access code, мало ли...
А вообще все-таки похоже на глюки, в связи с чем вопрос - как появилось это явление, что делалось в АТС в это время?
Не в пределах ли одного FP (двух ПИМах) это явление или по всей АТС? Каков вообще объем АТС и версия прошивки?
Может быть стоит перезалить конфиг на чистую кстати, как одна из крайних мер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006, 12:16
вот и я к тому же!!! На CORAL я нашел думаю докопаюсь и на NEC современем , кстати в течении последних 4 дней это явление прекратилось. CONF 5PIN : 4- 8DLCP, 18-8LCAA, 7-8COTR, 1-20DTA, 1-8RSTG, 2-SPN 30PRTA(RT) , 1-CFTB и тд. Все это работает по полной программе за искл. 5PIN он на расширение под PN-IPTB(IPT). Перезаливку CONF не пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006, 14:12
Сообщение RINGER TONE # появляется на дисплее ТОЛЬКО при настройке тона звонка, например - по <FEATURE + 3>. Такое может устроить на своем Dterm только сам абонент, и как это сделать со стороны - мне непонятно. Это наводит только на мысли о глюке (не о композиторе, хоть и связано с мелодией). Ну а глюк, он и есть глюк - что-то нерациональное. Интересно, все-же, как воспринимает процессор состояние Dterm в эти моменты - до снятия трубки и после. Может Вам удастся отловить этот момент командой F56>FMyLn ???
Во время штатной процедуры выбора звонка по <FEATURE + 3> я видел: F56>FMyLn=01 FFFF FFFF, т.е. Dterm - в свободном состоянии.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2006, 16:11
Grigory ты был прав это- "происки" call back , происходит следующее :" нервный " абон А звонит абон В он занят и у него переадресация по занято абон С , утого тоже занято но у него нет пареадресации . Тогда А бьет по рычагу и набирает номер абон Д ну а дальше ясно . Все это я проверил лично , flash стоит 200 , и всеравно при таких как абон А все это происходит на 100%. При наших 168 абон проинструктировал всех но мне кажется привычка возьмет свое.!!!!
