Текущее время: 21 июн 2026, 08:11
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 02:34
Уважаемые форумчане, поделитесь плз опытом. Хотим заказать для клиента штатный комплект внешнего резевного питания IPS UNIV BATT(UA) с штатными АКБ (вроде 24 Ah).
В станции 4 кабинета, порядка 30 системников, 4 потока и остальное аналоговые абоненты. Вопрос:
1. Сколько примерно будет держать атску этот вариант?
2. Можно ли использовать 2 таких комплекта?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 04:02
Рекомендую:
http://vaz106.valuehost.ru/forum/viewto ... 0%F1%EE%E2
Я, в своё время, поднимал тему. И что из этого вышло. Удачи!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 10:58
Ссылка от Grigory - весьма полезная! Дает представление о реальных возможностях резервного питания, и, что не менее ценно - о сопутствующих проблемах.
Что касается конкретных заданных вопросов:
1. Количество UNIV BATT(UA) определяется количеством аккумуляторов, которые в них требуется разместить. Производитель рекомендует использовать гелевые герметичные аккумуляторы ёмкостью 24Ah, коих, если не ошибаюсь, в один UNIV BATT(UA) помещается до 4 штук (две параллельно подключенных батареи из двух последовательных аккумуляторов каждая).
2. Естественно желание продлить время поддержки наращиванием емкости подключаемой батареи (аккумуляторный отсек современной подводной лодки обеспечил бы автономность АТС в месяцы, или даже годы). Вот только в момент восстановления 220В блоки питания ПИМов АТС должны будут обеспечить зарядный ток этой батареи, а пожар на подводной лодке - большая беда.
Так что NEC ограничивает емкость батареи резервного питания значением 260 Ah на 4 ПИМа.
Точного времени работы, разумеется, никто не скажет. Производитель предлагает следующую методику расчета:
Calculate battery capacity from the following formula.
Battery Capacity (AH) = K x [System power consumtion] / 0.8 = ___ AH
K value is defined by the type of battries. Check K value of your batteries.
For reference, NEC standard K value is shown in the following table:
"Backup___K value___"Backup___K value___"Backup___K value
Time (h)"___________Time (h)"____________Time (h)"
___0,5______1,0_______4________5,0________12______12,0
____1_______1,7_______6________7,0________16______16,0
____2_______3,0_______8________9,0________20______20,0
____3_______4,0______10_______10,0________24______24,0
Ну и наконец, применяя UNIV BATT(UA) следует соотносить их вес (с аккумуляторами) с несущими возможностями стены и собственными общестроительными способностями. Скажем, сооружение из 4 ПИМов + 3 UNIV BATT(UA) я бы не рискнул крепить на стене из гипрока...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 12:00
А бросок тока в момент включения электроэнегрии при разряженных аккумуляторах (Iз = 4 А (если память не отшибло))?
И тогда фраза:
NEAXMAN писал(а):
... а пожар на подводной лодке - большая беда.
Очень даже к месту.
NEAXMAN писал(а):
...герметичные аккумуляторы ёмкостью 24Ah, коих, если не ошибаюсь, в один UNIV BATT(UA) помещается до 4 штук (две параллельно подключенных батареи из двух последовательных аккумуляторов каждая).
Так оно и есть.
Ещё небольшое дополнение к сказанному: если станция отрубится, а сети не будет, то с аккумуляторов она не "поднимется". Ей 220 для запуска нужно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 12:15
Если аккумуляторы кто-нибудь зарядит, то на блоках питания PZ-PW-xxx имеется этакий синенький микрик (SW102, специально для того и предназначенный), нажав на который можно запустить ПИМ с аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 12:38
В связи с этим вспомнился курьёзный случай. Как-то, в очередной раз, отрубали электричество. Тоже надолго. Там аварийная ситуация была: то ли кипятильник мощный врубили, то ли самогонный аппарат, но вырубили половину домов и контор на проспекте. Я решил "пожалеть" станцию и последовательно отключил PIMы с "второстепенными" абонентами. Так вот, когда отключил 4-ый PIM, станция полностью вырубилась. "Поднять" её не смог, пока не сбегал за мощным (и тяжёлым) UPS-ником. Подключил к станции и... "ожила" родная!
Больше не экспериментировал.
Про
не знал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 18:29
По поводу некоторых вопросов из линка, которые касаются UPS. Дорогие коллеги, UPS придумали для компов и расчитаны токо на то, чтобы успеть "сохраниться" и вырубиться. Коли все мы гордо именуем себя связистами, то негоже направлять свои ясны очи на всякую дрянь. Для Нас, коллеги, очень хорошие люди напридумывали разного рода УЭПС (устройство электропитания связи) которые в свою очередь подключаются к каналообразующей и прочей аппаратуре. Все что касается связи как таковой в т.ч. и "мультики" имеют заводской разьем на 48 вольт для ОСНОВНОГО питания (иногда 60, но это редкость и только RUSSIAN). Ежели у важей железяки есть только 220В, то это либо не связь в чистом виде, либо не совсем связь, либо вам продали не правильную конфигурацию. Для таких случаев существуют инверторы, которые работают в паре с УЭПС либо с отдельными (чисто для инвертора) выпрямителем и аккумами.
В случае организации питания для отдельного девайса будь то модем или мини АТС или кака друга мелочь (в т.ч. и IPTerm), не ведитесь на рекомендации купить UPS! Он не простоит стоко скока вам нужно, это во первых, а во вторых ежели вам надо 12В или 24В то подумайте, на кой вам нужен UPS, который с 12В аккумов будет делать 220В, далее БП девайса из 220В будет делать нужные Вам 12В??? Зачем Вам 2 лишних "передаста"??? Существует множество источников питания на 12В и более с акумами.
Такая схема у меня давно работает в т.ч. с Zyxelями у которых AC питание.
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 09:21
насчет UPS совершенно согласен, это слабое звено. Добавлю еще, что некоторые чересчур умные упсы не любят маленькую нагрузку, они рассчитаны на комп и если в них воткнуть какой-нибудь модем, медиаконвертер и т.п., то для них это отсутствие нагрузки и, как следствие, вырубание через 5 мин при пропадании 220В.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 10:58
Ну, не знаю, не знаю... Станция своих "честных" 7 часов "стоит" нормально. Чтобы напругу вырубали на столько времени, редкость. В конце концов, можно динамо-машину поставить и пионера посадить. Пусть педали крутит. Если уж говорить о "полной" автономии, лучше дизель-генератор ставить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 11:35
Года три назад у нас на поселке зимой рванула ГПП и весь поселок и производство на неделю с лихом оказалось в каменном веке... после того случая на производство напокупали дизелей на 100 и 400 кило... с тех пор нашей канторе все по....
Правда еще около месяца меняли трубы с теполм и водой, но это из другой темы...
гы....
А питание у нас:
Nec 12PIM - 6 акб
Каналообразующая - УЭПС
Catalyst - Инвертор 1кВ на 5 акумах (с выпрямителем)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 11:53
И еще забыл... У всех Catalyst есть модели с DC питанием, это касается и многих других производителей подобного уровня...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:48
Так сказать в продолжении темы.Есть в наличии УЭПС-24/60 - 24 вольта на 60А и к нему батарея на 180AH.На выходе имеем 27В,т.к. 24+для зарядки батареи.На станции блоки питания на 220В PZ-PW121.Если вместо батарей к станции, а именно к PIM0,подключить такой УЭПС и исключить совсем 220В, будет ли работать? Т.е. станция как-бы постоянно будет жить от аккумуляторов. Будет ли нормально работать от 27 В?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:56
Ну, а что ей мешает? Видимо, будет, с точностью до тех 24 вольт... Только процесс включения питания усложнится на нажатие той синей кнопки...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 16:30
Нажимать на каждом PIM надо или только на первом?....Ну это проверю на практике.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 16:37
На каждом, я полагаю.
