Текущее время: 23 окт 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 12:11
Подскажите,почему нельзя использовать в 90-й команде F1100 и F1101,точнее почему кнопки не индицируют занятость когда задействованы ячейки 00 и 01.И я так понял,что номера ячеек должны совпадать с номерами кнопок.Просто интересно где это документально описано.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 12:21
Возможно, вы путаете клавиши. One touch как таковые не программируются - они просто есть (8 или 16 последних клавиш 32 клавишного аппарата с соответствием ячейчам памяти). в 90й команде вы назначаете speed calling station, если не ошибаюсь, конечно. Они индикации занятости не имеют. Ну и область памяти, распределённая в 94й команде, должна быть из 0-3 тысячи.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 04:24
Для i-maxim:
Разбирались мы как-то с данным вопросом. Я был ещё "зелёным". И, когда вконец запутались...
Вот образцово-показательное пояснение работы кнопок системника от mike1:
Мда... читал-читал, аж мозги задымились.
Вы, уважаемые, все в кучу собрали, блин!
Попробую объяснить:
1. Кнопки на системниках бывают двух типов: "функциональные" и "one touch".
2. На функциональные клавиши можно программировать транки, функции и ячейки Station Speed Dialing F11xx (те, что выделяются в 73-й команде), при этом световой индикации не будет!
3. На One touch клавиши можно программировать внутренние номера. При этом, будет работать световая индикация занятости запрограммированного на клавишу Ext. Номер на клавишу программируется через Conf.
4. На 8-ми и 16-ти кнопочных системниках все клавиши являются функциональными. На 32-х кнопочном телефоне по умолчанию они разделены так: 16 функциональных (два верхних ряда) + 16 one touch (два нижних ряда). Можно перепрограммировать и назначить как 24 + 8.
5. На 8-ми и 16-ти кнопочных системниках можно проделать следующий фокус и получить псевдо one touch: совместить две области памяти в 73-й и 94-й команде, прописать в 74-й команде в ячейку внутр номер, и, если номер ячейки xx будет совпадать с номером кнопки, то в пределах одной станции будет работать BLF. На CCIS это не распространяется. Там нужны полноценные клавиши one touch на 32-х кнопочном системнике или на консоли.
6. На 32-х кнопочном системнике не удастся сделать больше чем 16 one touch клавиш. Это связано с тем, что если для 32-х кнопочного системника соместить области памяти в 73-й и 94-й команде, то номера запрограммированные на верхних рядах клавиш и на нижних рядах будут совпадать со сдвигом в одну клавишу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 11:43
Вот мне и интересно было-этот "фокус с совмещением ячеек" это результат полученный опытным путем,на практике или все же это где-то документально описано. :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 12:29
Да там и так всё понятно. Кнопок в ряду 8, а ячеек памяти выделяется по 10. Отсюда и ноги растут.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 14:32
Из недр описания фичи Dterm:
To indicate the busy/idle status of the extensions accommodated to the Flexible Line Keys on the Dterm75
without One Touch keys, assign the following data. Speed Calling-Station memory and One Touch Key
memory assignment are used to imprement this feature.
ну и так далее....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008, 13:32
Да,точно,нашел :"The same memory area must be assigned on
CM73 and CM94." Значит невнимательно читал документацию.Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 17:49
Такая же проблема. Аппарат DTR 16D-2.
почитал вот этот топик, опробовал - результата нет. При нажатии на клавиши происходит захват линии абонента, а не звонок ему. Индикации также нет. Как победить проблему? заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 06:23
Для alco:
Каким образом запрограммированы номера под кнопки? Не через 9000-ую команду? Опишите процедуру. Поможем. Для того, чтобы получить псевдо One Touch на DTR 16D-2, нужно чтобы области памяти в 94 и 73 командах совпадали.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 09:11
73>221:000001
94>221:000001
740>0001:220
9000>221,01:220
conf+1ая+220+conf
Это первая кнопка. Горит зелёным, при нажатии захватывает 220ый, т.е. клавиши остались функциональными. Пробовал играться разными ячейками памяти- результат тот же.На других клавишах аппарата ничего не забито.Единственное что после экспериментов в разных ячейках остались данные. Этот факт не помешает?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 12:07
73>221:000001
94>221:000001
А если так: 73>221:000002 94>221:000002? И убрать с кнопок FXXXX
А ячеки почистить можно так:
740>ХХХХ:№-ХХХХ,CCC где ХХХХ - номер ячейки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 14:55
Grigory писал(а):
73>221:000001
94>221:000001
безрезультатно =(
Вот этот момент не понял!
Так:
9000>221,01:220
Потом пробежаться feature по всем и почистить?
Имеют место вот такие вещи:
9000>221,16:221
9000>221,15:NONE
9000>221,01:220
9000>221,00:NONE
далее вообще непонятно:
9000>221,99:F0A46
9000>221,98:F5015
9000>221,97:F1010
9000>221,96:F1004
9000>221,95:F4001
9000>221,94:F1016
9000>221,93:F1000
9000>221,92:F1012
9000>221,91:F1011
9000>221,90:F1015
9000>221,89:ERROR
далее до 30 ERRoR
Что это поясните?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 05:16
alco писал(а):
9000>221,16:221
9000>221,15:NONE
9000>221,01:220
Кнопки "чистые" (с 02-ой по 15-ую). Т.е., ничего удалять е надо (нет там ничего).
9000>221,16:221 - это MyLine.
По остальным функциям можно посмотреть в Dterm KEY ASSIGNMENT 9000-ой команды в COMMAND MANUAL. Там всё изложено английским по белому.
Error означает то, что команда и/или параметр указаны неверно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 09:15
Это всё понятно. Здесь я сам всё почистил, оставил тока майлайн ну и на первую забил 220ый. Дальше я ничего не трогал, а откуда там эти данные и ошибки? В чём ещё может быть проблема? Где смотреть?
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42 ... 0%F6%E8%FF
ведь в этом топике, г-н mimir пишет что набор идёт , индикации нет. у меня же ситуация с таким же конфигом на первой кнопке идёт захват линии, но никак не набор. Помогите пжлста разобраться! заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 16:31
[quote="alco"]
9000>221,01:220
quote]
Проблема вот в этом
Надо так:
9000>221,01:F1101
И в эту ячейку назначить номер в 74 команде.
