Текущее время: 25 окт 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NEAX IPS2000 и Wintariff
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:02
Господа, здесь наверняка кто-нибудь сталкивался с программой Wintariff.
Скажите, она способна принимать built-in-SMDR через IP?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:12
да, способна.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 17:36
Тогда ткните, пожалуйста носом в ошибку. Я вроде всё просмотрел.
NEC:
0B00,00,172018071045
0B00,01,255255255000
0B00,02,172018071002
0401,05,0
0401,08,15
08,827,0
410,03,00
1305,1000,0
1305,1001,0
1305,1002,0
1305,1003,0
1305,1004,0
1305,1005,0
1305,1006,0
1305,1007,0
1305,1008,0
1305,1009,0
1305,1010,0
1305,1011,0
1305,1012,0
1305,1013,0
1305,1014,0
1305,1015,0
1306,1000,1
1306,1001,1
1306,1002,1
1306,1003,1
1306,1004,1
1306,1005,1
1306,1006,1
1306,1007,1
1306,1008,1
1306,1009,1
1306,1010,1
1306,1011,1
1306,1012,1
1306,1013,1
1306,1014,1
1306,1015,1
3514,00,1
3514,01,1
3514,02,1
3514,03,1
3514,04,1
3514,05,1
3514,06,1
3514,07,1
3514,08,1
3514,09,1
3514,10,1
3514,11,1
3514,12,1
3514,13,1
3514,14,1
3514,15,1
3504,00,7
3504,01,7
3504,02,7
3504,03,7
3504,04,7
3504,05,7
3504,06,7
3504,07,7
3504,08,7
3504,09,7
3504,10,7
3504,11,7
3504,12,7
3504,13,7
3504,14,7
3504,15,7
08,424,1
08,425,1
08,463,0
3549,00,0
3549,01,0
3549,02,0
3549,03,0
3549,04,0
3549,05,0
3549,06,0
3549,07,0
3549,08,0
3549,09,0
3549,10,0
3549,11,0
3549,12,0
3549,13,0
3549,14,0
3549,15,0
08,426,0
08,849,1
Wintariff:
PBX Model: NEC NEAX 2000/2400/7400
Communication: TCP/IP
PBX=Server, PBXCollect=Client
PBX IP: 172.18.71.45
Port: 60010
Звонки не регистрируются. Поставил галку Enable View Of Raw Data - в терминалке тоже данных никаких не вижу.
в NetStat вижу, что соединение по порту 60010 есть
Всё есть! Только данных нет :cry:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 20:03
NK писал(а):
да, способна.
2 NK:
Хм... я вот лично в этом не уверен.
Есть тому подтверждение?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 12:12
Есть, есть. WinTariff может работать с NEAX2000IPS.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 13:24
То что он может работать с 2000IPS я знаю.
Может ли он собирать SMDR с процессора через IP (PZ-M606) используя
фирменный протокол обмена?
(В его интерфейсе действительно можно выбрать подобную комбинацию, однако это не работало,
по крайней мере на той версии которую видел я )
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 14:39
А скажите, что касается SMDR, я всё правильно настроил? Дело в том, что SMDR через IP ещё ни разу не настраивал, проверить негде, боюсь ошибиться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 17:10
2promsv:
Я думаю что для того чтобы этот сервис заработал
достаточно:
0B00>00:IPADDRESS
0B00>01:MASK
0B00>02:GATEWAY
0401>05:0
Можете проверить командой telnet IPADRESS 60010.
Если telnet подключится значит сервис уже поднят.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 08:55
SAN писал(а):
2promsv:
Подключался и телнетом, и терминалкой Wintariff'a. Ошибку не даёт, в netstat вижу сообщение, что подключение по порту 60010 есть. Данных нет.
Придётся включать через COM-порт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 10:29
Данные сами там и не появятся,
для того чтоб вынуть из станции данные необходимо чтобы само ПО тарификации запросило (специальным сообщением) эти данные,
потом приняло эти данные, а потом еще и подтвердило их прием (тоже специальным сообщением)
И так для каждой отдельной записи.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 11:06
NK писал(а):
да, способна.
Так вопрос и остался открытым. Может ли Wintartff собирать данные по LAN? А то сказали что может, а где факты? :wink:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 05:06
У меня не работает по IP =)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 09:54
подключайте через преобразователь интерфейсов com-eth (например moxa)
Кстати - вы подключаетесь напрямую, или через локальную сеть?
Попробуйте , например ноутбуком с помощьюкроссовера соединиться напрямую. При это, я думаю, неплохо было бы что б ноутбук и PBX были в одной подсети.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 10:34
Kovipe писал(а):
...подключайте через преобразователь интерфейсов com-eth (например moxa)...
Уважаемый коллега! Не давайте вредных советов нашим форумчанам. Для управления станцией, безусловно, такой вариант подойдёт. Но для режима 24х7, который обычно используется при сборе SMDR записей, этот совет вреден. Думаю, что присутствующим не нужно пояснять, почему именно.
Использовать сбор SMDR записей по LAN, по моему мнению, имеет смысл только при использовании PZ-606 на NEAX. Если этой карточки нет - не заморачивайтесь, и собирайте по RS-232C.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 10:53
Подключался и напрямую, с помощью кроссовера, и через локальную сеть. Не думаю, что дело в подключении, ведь коннект на порту 60010 есть. Скорее всего в Wintariff'e обычный telnet-клиент, который, как я узнал на этом форуме, не подходит для сбора статистики SMDR:
На вопрос в поддержку Wintariff'a по поводу этой проблемы ответа не получил. Делаю вывод, что в винтарифе возможности собирать SMDR по IP нет и не предвидится
