Текущее время: 25 окт 2026, 20:23
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 15:15
Есть целый поток CCIS , есть 12 абонентов, вх/исх в город через этот CCIS
Задача : не нарушая целостность потока(1 поток - 1 транк роут) , обеспечить этим 12 абонентам только 4 одновременных разговора с городом.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 16:13
Ну так и оставьте в потоке только 4 голосовых тайм-слота (транка).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 23:10
так задача в том и состоит чтобы в потоке было 30 голосовых тайм-слота , а вх/исх связь для определенной группы абонентов занимала не больше 4.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 10:25
А что страшного случится, если 1 поток будет разбит на два рута - из 4 и 26 войсовых каналов, поддерживаемых одним и тем же С-хендлером, с регламентацией выхода LCR-ом в любых доступных вариациях? C технической точки зрения - абсолютно рабочий вариант!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 11:17
скорей всего так и придеться сделать , настораживает что если таких групп будет больше 4 , если я правильно понял в LCR возможно указать только 4 альтернативных выхода.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 11:32
Если в LCR заполнено три Order of Choice, то в качестве четвертого появится возможность выбрать "NEXT ROUTE", и в ставшем активным окне Next Route Pattern No указать номер свободного Route Pattern, в котором на следующем шаге продолжить перебор рутов. Так что 4 - это не предел!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 12:00
Спасибо ! я не знал о такой чудесной возможности.
