Текущее время: 27 авг 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 13:52
Я лишь сказал что это не связанно :)
А вот почему он у вас на пинги не откликается я не знаю.
Может со шлюзом (gateway) чего не так а может, еще с чем-нибудь...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 14:02
Со шлюзом всё нормально, DRS и IPLA откликаются. Не отвечает VM02, соответственно. не проходит регистрация абонентов. Внутри всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 17:15
А Default GateWay на VM02 не наврали?
Там же Linux внутри и врядли есть какие-либо ограничения на IP адреса...
А уж на ICMP тем более.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 17:51
Не наврал. А вот чего японцы в iptables в красной шапке понаписали, да ещё как это на настройки сип-сервера завязали - это ещё тот вопрос...((
Кстати, так и не могу понять, что же именно под доменами в данном случае понимается...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 10:19
iptables... гм... ну может быть и так,
я то его из другой подсети не проверял
при случае надо будет посмотреть повнимательней
А что непонятного в доменах?
Если у хоста есть DNS имя скажем sipserver.ru,
то и регистрироваться на нем клиент будет как номер@sipserver.ru.
