Текущее время: 28 авг 2026, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:13
А если телефон подключить напрямую к внешней линии будет он ловить
Caller ID? (я так понял у вас такой аппарат имеется)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 12:00
Вопрос с городом пока отпадает, т.к. на внеших линиях нет CIDа.
Вчера тестировали CID по внутренней связи, использовали Panasonic KX-TG710 (поддерживает CID (DTMF и FSK), на базе установлен приём CIDа). При звонке на этот телефон - внутр. номер не отображается, пишет просто "входящий вызов"... На плате 4RSTF-A во время звонка, на пару сек загорается светодиод BL...
В мануале сказано:"CALLER ID-STATION [North America Specifications Only]", а на плате процессора SW2-1 стоит в ON, т.е. Австралия. Может ли это влиять на отсутствие CIDа???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 14:08
так и должно быть
Пусть вас это не беспокоит работало все без проблем с Panasonic.
Это правильное положение переключателя для нашей страны. Не трогайте его.
Посмотрите лучше на "рисунок" звонка на этот аппарат.
Так как информация передается между первым и вторым сигналом вызова, нестандартный вызывной сигнал может помешать аппарату.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 14:48
Интересно... А можно уточнить куда смотреть??? СМ483 чтоли?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 14:57
Прежде чем смотреть я бы послушал как звонит обычный аппарат.
А смотреть надо фичу DISTINCTIVE RINGING.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 15:00
Ок! Спасибо! Буду разбираться
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008, 12:04
М-да! Получилось настроить CID для внутренних звонков на проце с 12 релизом(3551), однако на процессоре с релизом 6.2(3118) CID не отображается. На обоих процессорах СМ 08>138:1, СM08>396:1. Может ли проблема быть в релизе??? Вся беда в том, что CID необходим на 3118.
А вот, что касается платы приёмников 4RSTC - на 3118 при её прописывании RUN мигает с нормальной частотой, а вот на 3551 мигает с "тормозами" (частота раз в 5 меньше).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008, 08:57
SAN писал(а):
Для того, чтобы было возможно отдавать Caller ID
на аналоговые аппараты необходимо следующее
оборудование:
PN-8LCAD - плата внутренних абонентов с функцией Caller ID
PN-4RSTF - плата передатчиков тональных сигналов для Caller ID
Для того, чтобы было возможно принимать Caller ID
с аналоговых линий необходимо следующее
оборудование:
PN-8СOTQ - плата внешних аналоговых линий с функцией Caller ID
PN-4RSTC - плата приемников тональных сигналов для Caller ID
И не путайте Caller ID с нашим российским АОН - это технически разные вещи.
У меня вопрос:
могу ли я использовать вместо PN-8СOTQ PN-4COTG?
Обычно, устанавливая АТС, я ставлю сразу А-law. На что может влиять установка μ-law?
Будет ли в этом случае работать, например ISDN PRI EuroISDN?
Можно ли будет загрузить DTG для России?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 11:38
promsv писал(а):
У меня вопрос:
Да можете
Смотрите сюда http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=726
Вы собственно про какой случай то?
DTG определяется платой процессора
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=31&highlight=dtg
Как вы думаете если в теме про Caller ID задавать вопросы про: DTG, ISDN PRI, и M-law
легко ли будет потом вам да и всем остальным найти эту информацию?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 13:28
Сори за некорректный вопрос.
Уточняюсь.
У клиента стоит IPS2000 с потоком ISDN PRI и медными СЛ. Ему нравится, что АОН на городских номерах через поток есть. Он хочет то же на меди.
Собственно в этой теме расписано, что для этого нужно и как программируется.
вопрос в следующем:
В документации про PN-8СOTQ написано что она работает только в μ-law. что будет если её поставить вместо стандартно поставляемой PN-8СOTR? АТС стоит в А-law. Её же нужно будет переключить в μ-law?
"отвалится" ли PRI? Будут ли работать DTG для России?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 13:47
promsv писал(а):
вопрос в следующем:
Да и правда написано только для m-law...
Придется при случае дополнительно проверить эти платы.
Нет вот этого делать категорически нельзя!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 14:05
COTQ работает нормально (естесственно, с RSTC). Оператор должен выдавать Caller ID в формате FSK. DTMF CID не понимается, как ранее и писалось.
Последний раз редактировалось NK 07 окт 2008, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 14:47
А АТС при этом стоит в μ-law или в А-law?
NK писал(а):
Оператор должен выдавать Caller ID в формате FSK. DTMF CID не понимается.
:idea:
Обязательно позвоню, уточню. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 14:55
Конечно же в А-law.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 17:11
Спасибо за подтверждение а то я уже начал сомневаться :)
