Текущее время: 27 авг 2026, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Радиотрубка и системник
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006, 07:24
Здравствуйте, форумчане!
Станция 2000IPS, Dterm DTR-32D. Народ слезьмя уливается: просит, чтобы помог. Дело в том, что на системный телефон "посажен" "вечно" занятый и, при этом, очень "ответственный" работник. По роду службы ему приходится наматывать тонно-километры по коридорам. И на звонки отвечать. Нужно каким-то образом кидать вызовы, приходящие на системный телефон например, на радиотелефон. Знаю, что можно выделить отдельный номер для трубки и сделать переадресацию или одновременный звонок. А есть ли что-то подобное функции XDP (как у Panasonic'а 1232)? Спасибо и удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Радиотрубка и системник
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006, 12:47
Правильно ли я понял, что необходимо иметь два телефона (slt и dterm) под одним и тем же номером?
Если так то вам необходим адаптер аналогового телефона
например AP(R)-R UNIT + адаптер питания к нему.
В Feature Programming это называется Analog Port Adapter-Dterm.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006, 03:09
Совершенно верно!
Только один вопрос: как на практике это работает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006, 08:27
Еще можно взять новый аналоговый номер, поменять их местами со старым цифровым, т.е. сделать цифровой аналоговым и наоборот, воткнуть DECT в аналоговый порт (старый номер), системник в цифровой (новый).
My line на системнике - новый номер, Prime line - старый, на кнопку прописать старый, т.е. теперь аналоговый.
CМ1205 для старого в поставить в 0.
Будет типа один номер (старый), на вход по крайней мере, т.е. звонить будут оба, где сняли трубку, того и тапки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006, 09:10
To VLK:
Владислав, примерно понял. Можно разобраться. Где-то вычитал про устройство APR-U. Что за "зверь" такой? В этом плане, конечно, у Панасоника проще сделано. Там к системнику цепляешь аналоговый телефон и получаешь дополнительный номер (XDP). Не уменьшая количество портов. Мне хотелось "заварить" что-то подобное. Такое возможно? Удачи.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006, 10:24
Для вашей ситуации это будет работать примерно как параллельный телефон.
Это устройство сделано специально для того
чтобы человек имеющий Dterm мог подключить еще и факс/модем итд.
Есть режим когда аналоговый адаптер имеет отдельный номер,
но он выбивает порты.
Кроме того учтите, что сами адаптеры бывают двух видов:
1 Те которые выдают вызывной сигнал
2 Те которые этот сигнал не выдают
Вызывной сигнал кстати не совсем стандартный (110В/18Гц) некоторые аппараты могут этого не понять.
Частоту можно поднять до 21Гц, но только с помощью паяльника :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 03:43
Самураи... Что-нибудь, да по своему!
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006, 09:19
Вроде бы ясная картина вырисовывается.
По мануалу разобрался (помогли добрые люди). В моём случае нужно программить девайс как Single port Mode.
Только одного не пойму. Цена APR-U у одних 93 зелёных рубля, а у других- 204 тех же зелёных. Подозреваю, что во втором случае с блоком питания.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:11
Вылезло там, откуда не ждал. Системник в связке с радиотелефоном через адаптер APR-U (номер один и тот же). Входящий звонок из города. Через 3-4 звонка идёт переадресация на трубку. В 180 единственная переадресация на виртуальный номер под кнопкой системника (вроде многоканального телефона). Ни в Е601, 602, 603 переадресации нет. Тогда откуда такое поведение телефона и где можно порыться?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:25
Есть такая фича Group Diversion (та же FDN, только недоступная абоненту). Может, она?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:45
162>2002:NONE-
3004>002:2002-
3004>003:2002-
180>2002:2907-
E50>2907:1- вторая линия
180>2907:NONE-
E603>2907:NONE-
E602>2907:NONE-
E601>2907:NONE-
180>2907:NONE-
E601>2002:NONE-
E602>2002:NONE-
E603>2002:NONE-
9000>2002,15:2907-
9000>2002,16:2002-
Самое интересное то, что с трубки сделать форвард на системник не могу (номер-то один!).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:55
По моим представлениям, у Вас вообще оба аппарата должны звенеть одновременно: "НОМЕР-ТО ОДИН!"
А вот откуда задержка в 3-4 звонка? Может, на трубке тупо включен какой нибудь экзотический звонок - с плавным нарастанием громкости, с задержкой, с маслом в шоколаде..?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:16
Тоже подумалось, что в трубке дело. "Хитрый" Panasonic с кучей фич. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:34
Чего проще сисемнику и аналоговому номеру назначить один номер сам делал, работает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:36
Звонят одновременно и номер высветится один
