Текущее время: 29 июл 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: DtermIP
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 16:26
Здравствуйте!
У меня есть проблемка - пытаюсь поключить DtermIP - ничего не получается:) Сам телефон пингуется, только на его дисплее пишется DRS(1st)Comnecting, а после DRS Connect Time Out. Как DRS я использовал IP адрес АТС (PZ606). Так же в АТС установлена 8IPLA - она одна, сети по IP между АТСками пока нет(не знаю как можно проверить 8IPLA, я так понял на себя через IP CCIS позвонить нельзя).
Ключи IP есть:
- IP Trunk Option
- IP Klient 016
Помогите, кто чем может:) или хотя бы посоветуйте. Спасибо!
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
 Заголовок сообщения: Re: DtermIP
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 18:00
Значит он либо не может достучаться до АТС из-за настроек IP сети
либо DRS ему не отвечает.
Это правильно
Для того чтобы IP Dterm смог зарегистрироваться на АТС наличие карты 8IPLA не обязательное условие.
А что вы собственно прописывали на самой АТС?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 08:14
Тоже с этим явлением боролся. Системник "унюхал" сеть после настроек:
DRC Address Primary – IP address PZ-M606
IP address – IP address IPDterm
Default Gateway - GW
Subnet Mask - SM
Добавлю: а в станции нужно -
0A01>00: IP-address
0A02>00: Sabnet Mask
0A03>00: (Gateway default)
Сам системник:
14>ХХХХХ:F№
9000>№,кнопка:№
93>№:№
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 10:37
Настройки PZ-606
0В00>00:192168003024-
0B00>01:255255255000-
0B00>02:192168003254-
Выполнил действия указанные в DtermIP Station Data Assignment
14>01000:F118
9000>118,00:118
93>118:118
Остальное по-умолчанию
Далее DtermIP SETUP
1: DHCP Disable
DRS Address Primary 192.168.3.24
IP Address 192.168.3.191
Default Gateway 192.168.3.254
Subnet Mask 255.255.255.0
Настройки 8IPLA не указываю, так как
Единственое: IP 8IPLA - 192.168.3.181, так, на всякий случай:)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:19
SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT в System Manual посмотрите. Прописывали?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 19:58
вот и я о том же.
судя вот по:
14>01000:F118
9000>118,00:118
93>118:118
уважаемый Jap, создал вполне обычный Dterm а не Dterm IP.
Dterm IP прописывается в виртуальный PIM который надо сначала создать (CM 050 054 056) о чем кстати написано в самом начале
раздела DtermIP Station Data Assignment.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 10:04
М-да... а слона то я и не заметил :) Спасибо всем, кто отозвался. Сейчас на ситемнике Login и Passwd - всё ОК!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 09:41
К станции подключены IPDterm 4D-3 - 3шт.
1) меж собой, IPDterm 4D-3 - IPDterm 4D-3, и голос и сигнализация работают.
2) исходящая, входящая городская связь на IPDterm 4D-3, работает..
3) IPDterm 4D-3 подключены к NEAX 2000IPS, к NEAX 2000IPS подключены по CCIS станции 8100 (несколько).... звонки с IPDterm на внутренние №-ра 8100 - сигнализация проходит, голос нет (похоже на не соответствие кодеков).
4) также к NEAX 2000IPS подключен SP30, проблем описанных выше нет, но связь SP30 - IP Dterm 4D-3, сигнализация проходит, голос нет, то же похоже на кодек.
Настройки СМ 1239\50, СМ67, СМ42 по умолчанию.....то есть все № в Location group 00, кодек G.711* 40 ms.
вроде бы очевидные проблемы с кодеком, но Location group у всех IP телефонов одинаковый и кодек один и тот же, а результаты работы разные, может IPDterm 4D-3 не поддерживает G.711* 40 ms? Подскажите, где еще посмотреть, что не сделал?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:09
Проблемы, скорее всего, даже не с кодеком, а с Payload size. В 2000IPS он по умолчанию 40мс, а в SV8100 - 30мс. У IP-терминалов эти параметры тоже могут различаться, и даже - быть при этом нерегулируемыми. Поэтому, видимо, придется раскладывать терминалы по локациям с соответствующими настройками параметров.
