Текущее время: 29 июн 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: VM02 - SIP server
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 15:08
Пытаюсь задружить NEAX 2000IPS и Linksys PAP2T
Настройки:
VM SIP config script
VM SIP IP address =: 192.168.0.52
VM SIP Netmask =: 255.255.255.0
VM SIP default gateway =: 192.168.0.1
VM SIP nameserver =: 192.168.0.52
VM SIP hostname =: sip
VM SIP SIP-ID =: 1
2000IPS IP address =: 192.168.0.50
2000IPS Drs Port Number =: 3456
в 2000IPS:
050 32 38
058 32 0012
056 32 0
0A00 00 001
0A01 00 192168000051
0A02 00 255255255000
0A03 00 192168000001
14 00032 DD000
14 00033 DD001
14 00034 DD002
14 00035 DD003
14 00036 DD004
14 00037 DD005
14 00038 DD006
14 00039 DD007
050 33 37
056 33 0
14 33000 EEB000
14 33004 EEB001
AD29 000 00
AD29 001 00
A701 0 00001
BC02 00100 33
BC05 001 1
BC11 000 5445524D494E414CFFFFFFFF
BC12 000 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
BC13 000 FFFFFFFFFFFFFFFF
BC14 000 001
1C 000 1100
1D14 1100 0
1D15 1100 04
1D30 1100 000
1D32 1100 02
050 63 00
056 63 3
058 63 0008
14 63000 1200
5A10 1200 1100
Linksys:
SIP proxy 192.168.0.52
userID 1100
password 0000
В ответ - "Can't connect to login server" на линксисе.
В чем может быть проблема или что не учёл?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 09:23
А какое у вас там имя домена в BC11?
Есть ли в станции соответствующие лицензии?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 13:53
Лицензия SIP License 64seats
Имя домена BC10>000:TERMINAL. Какую роль оно вообще играет?
Да, есть инструкция по настройке ITN-4D-3?
ITN, кстати, пишет - SIP server not found
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 14:25
еще нужна лицензия на PHS
я бы на вашем месте вписал бы туда "192.168.0.52"
Есть.
Только эти аппараты не подключаются к 2000IPS
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 14:42
Не подключаются? А что подключается к SIP серверу? И к чему ITN?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 15:08
WLAN трубочка MH250,
Linksys у нас подключался
а ITN это к SV7000
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 15:36
После заливки лицензии PHS заработало.
Как я понимаю, SIP абонентов может быть не более 128?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 09:35
Да судя по документации именно так.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:00
Как сбросить настройки SIP сервера в значения по умолчанию? Не могу достучаться до него по IP - видимо, где-то ошибка в настройках возникла.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 20:07
Не припомню чтоб у него была такая функция :(
Подключите к нему монитор и клавиатуру и войдите с локальной консоли :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008, 09:06
В мануале указано, что порты для монитора и клавиатуры не используются. Можете более подробно описать процедуру?
Или какие-либо другие возможности изменения SP_CONFIG при отсутствии доступа по IP?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008, 11:02
Да куда уж подробнее то... :)
В мануале этого действительно нет, так что будете действовать на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 10:11
Подключил, работает. Исправить настройки вручную удалось.
Есть ещё один вопрос - SIP сервер не откликается на пинги сторонних сетей кроме своей собственной. Это как-то связано с формированием доменов в команде BC11-13?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 13:27
Думаю что нет не связано.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 13:37
то есть подключать к NEC SIP абонентов из других сетей с произвольными адресами, как в случае с теми же DtermIP, не получится?
