Текущее время: 25 окт 2026, 18:03
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008, 09:46
Даю номер Транка
10>000>D000
Определяю тип Транка (День)
3002>000>04
Направляю на внутренний номер (День)
3004>000>300
Вызов не проходит при этом светодиод СО горит
В чем может быть проблема? и Как посмотреть лог звонков через MatWorx?
Возможно ли видеть в терминале текущие звонки?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008, 10:45
А настройки в 30 (роуты) и команде 35 (актуальны 3500, 3504, 3505, и 3509) сделаны?
Можно проверить 3598 (приватный роут). В качестве рекомендации: советую сделать настройку режим "ночь" (3003, 3005). Для исключения неадекватного "поведения" станции. Если телефон системный, необходимо под кнопку прописать транк в 9000 команде. И выполнить команду 3018 (поставить 0 для транка).
Можно глянуть, какие транки использовались в закладке Maintenance/traffic measurement. Но лучше использовать специализированные программы. Спецы подскажут.
И не стесняйтесь пользоваться поиском - подобные темы рассматривались неднократно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 12:46
3000>000>01 это я приписал маршрут к транку
3018>000>0
3500>01>00 это СО
3501>01>4 Тональный набор
3502>01>3 направление звонков в оба конца )
3505>01>0 нет релиз сигнала
3510>01>0 не посылать двойного диалтона для завершения разговора
3521>01>01 ждать перед посылкой номера 0,5 c
3545>01>2
3546>01>2 рекомендовано производителем для наших городских станций
сделал так же как и 3002 и 3004
Пробывал направлять вызов и на системный телефон и на обычный - Не выходит каменный цветок
Все остальные параметры остаются по умолчанию 3098>01>1
Что можно ещё дёрнуть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 03:10
Попробуйте использовать другой порт. Для чистоты эксперимента. И ещё: исходящая связь работает?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 09:58
Да исходящая связь работает через 9 ку
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 10:58
Что стоит в 3013 для транка?
И, всё-таки, я бы проверил (для системника) 9001. И ещё: если системнику не прописать под кнопку транк, то вызова не будет. Вообще-то, странно всё это... Если не трудно, всё, что напрограммировано для проблемного апаарата - в студию.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 20:52
извините за паузу - вообщем всё срослось после переинициализации плат и повтрной настройки где-то значит была ошибка
