Текущее время: 28 авг 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: тарификация транзитных звонков
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 05:10
при сборе тарификации со своей АТСки (neax 2000IPS - ISDN - ГАТС) в файле, формируемом модулем записи, видно кто куда звонил. А при прохождении звонков со смежных АТС через центральную - не видно кто звонит. Тарификация снимается с процессора. были попытки прописать AP00D по соответствующему мануалу, но плата ничего не сыпала.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 11:24
Уважаемый МИХАник.
А вопрос то в чём?
В последнее время у меня складывается ощущение, что зачастую форум используют не по прямому назначению, а как ЖЖ. Это же не дневник в конце концов. Если у вас есть вопросы - сформулируйте их прежде чем писать. Если вопросов никаких нет - зачем сюда писать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 13:43
2 Валерий:
Плохо сформулированный вопрос - это уже половина плохого ответа :)
Кстати при устной беседе человек вполне четко рассказал, что у него в тарификацию при транзитном вызове
выдается лишь одна строчка и он может определить куда звонили, но не может определить откуда :)
Остается только ждать резюме или продолжения от автора темы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 08:17
при устном звонке посоветовали включить входящую тарификацию на тех роутах, откуда приходят звонки, то есть 3549> TR : 0;
поставил...
также:
08>426 : 0;
08>463 : 0;
08>040 : 0;
также было сделано 08>803:0;
но в любом случае, при записи транзитного звонка, видно транк и таймслот, а номер в тарификацию не попадает... и с какого направления звонили все-таки видно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 10:21
Какой протокол применяется для связи "цетральной" и "смежной" АТС?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 01:45
станциии состыкованы по CCIS
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 11:05
А почему бы тогда не воспользоваться фичей
CENTRALIZED BILLING - CCIS специально для этого предназначенной?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 17:55
Да, совет хороший. Присоединяюсь. Только при поднятии CENTRALIZED BILLING не забудьте прописань номера офисов, а то потом запаритесь искать - "...рут номер 20 это на каой станции?..." Если номерная ёмкость обычно не пересекается, то руты обязательно где нибудь да пересекутся по нумерации.
:wink:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 01:40
фичу ковыряю... параллельно вопрос - с процессора будет сыпаться вся тарификация, и транзитная тоже? а например карта АР00D только буфер расширяет и возможности?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:24
Те вызовы о которых шла речь (транзитные) будут "сыпаться"
в форме абонент XXX со станции с Billing Code YYY соединился с Route ZZ транком TTT при этом набрав номер ABCDEF
Ну во первых эта карта сохраняет информацию при отсутствии питания.
Во вторых для задействования данной фичи можно использовать два варианта оборудования:
a) карточку PZ-M606 на ЦП и тогда снимать информацию через сеть
(не зря же в этой теме принимает участие Валерий)
b) одна из карт AP00 и тогда снимать информацию через последовательный порт (как обычно)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:41
SAN писал(а):
будут "сыпаться"
эти слова б да прям в процессор...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 12:58
Добрый день!
Имеется связка АТС---QSIG---NEAX2000IPS---PRI---Город
при звонке с АТС на NEAX на системнике высвечивается АОН
при звонке с АТС в Город АОН тоже проходит.
В биллинге АОНа не видно (стоит расширенный формат биллинга , в поле где должен быть АОН его нету , флаг тоже говорит что информации нету (А0) ).
Что можно сделать ,что бы АОН был виден в биллинге?
08:426> 0
08:463> 0
08:040> 0
08:803> 0
3549:TR>0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:02
sasa писал(а):
... при звонке с АТС на NEAX на системнике высвечивается АОН
при звонке с АТС в Город АОН тоже проходит ...
Допвопросы:
При входящих вызовах из города АОНы внешних абонентов у вас в SMDR регистрируются?
При исходящих вызовах АТС->NEAX->ТфОП в поле "CALLING/CALLED PARTY INFORMATION" (это то поле, где номер обычного абонента) что у вас находится?
Ну и общее соображение. Лучше всё-таки не задавать свои вопросы в чужой ветке, а создать новую и в ней уже вести обсуждение.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 14:34
Создал новую тему , ответил в ней.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 03:31
Напишу в этой теме свой вопрос...
Настроен "центральный биллинг". Хотим организовать присоединение "не центральной" АТС к городу. Вопрос будет ли сбрасываться тарификационная информация о звонках в город на центральную с этой АТС? то есть о звонках, которые не проходили через "центральную"?
Просмотрел мануал, что-то похожее - Example 5 на стр 229... при попытке ввести команду D004 - пишет HARDWARE ERROR...
