Текущее время: 25 окт 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: разные АОНы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 03:55
сеть из нескольких NEAXов, имеет подключение к ГАТС. Выделены городские индексы, совпадающие с внутренними номерами по 3м последним цифрам, например:
20-03-01 - городской,
3301 - внутренний
(реализовано так:
7600>0301:301,
7601>301:3301).
Для исходящей связи АОН настроен:
1212>3301:3301,
1213>3301:00,
5005>00:NONE,
либо
1212>3301:301,
1213>3301:01,
5005>01:200;
Вопрос - можно ли сделать чтобы в город отдавался шестизнак, а во внутреннюю сеть - внутренний 4х-значный номер (думаю, если бы совпадение было по 4м цифрам было бы проще).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 08:52
Что означает "во внутреннюю сеть"? Внутри системы (АТС) в ходу только местные номера. Корпоративную сеть из NEAX разумно строить на протоколе CCIS, в котором также транслируются именно местные номера, плюс, при желании, - код офиса впереди. Всё это задается не как АОНы (не 1212, 1213, 5005), и следовательно может работать только так, как Вы хотите.
Проблемы будут только в корпоративной не-CCIS сети, и при попытке выдать в ТФОП разные АОНы в разных маршрутах с одного и того же абонента. Последняя задача имеет ограниченное решение в релизе 14, и не имеет решения в более ранних версиях ПО.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 09:03
корпоративная сеть постороена на CCIS, стыковка с ГАТС по ISDN. При настройке "для выдачи на ГАТС" АОНа в 1212, 1213 и 5005, он идет и "внутри".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 09:29
То есть, если в АТС А абоненту назначен АОН, то при звонке с этого абонента по CCIS на абонента АТС Б Вы видите этот АОН, например, на дисплее Dterm? :shock:
Чтобы достичь такого эффекта, на мой взгляд, надо очень настойчиво и целеустремленно трудиться :!:.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 10:03
когда просто стояли АТС А и Б, состыкованные по CCIS, и все видели короткие номера друг друга, вопросов не возникало... Когда стыканули А с С по ISDN и прописали 6-значные АОНы на А и Б для выдачи на С их стали видеть все, и в городе, и в сети. Может для ГАТС надо было не по 1212 и 1213, и 5005 прописывать???
блин
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 10:13
Так и подмывает спросить: "А Вы уверены, что связь по корпоративной сети проходит именно по CCIS?" Проверьте свою маршрутизацию. По CCIS АОНЫ не передаются! А в ГАТС по ISDN нет другого способа выдачи АОНа, кроме 1212, 1213, 5005.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 10:50
Проверьте 8А5ххх>165:1 на необходимых направлениях.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 17:59
NEAXMAN писал(а):
... Так и подмывает спросить: "А Вы уверены, что связь по корпоративной сети проходит именно по CCIS?"...
Тут само - собой напрашивается следующее решение: собрать SMDR и посмотреть как именно ходят соединения, по каким рутам. Тогда и картинка станет более "прозрачная".
Так сказать, "проверка сухой теории практикой".
:wink:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 01:29
тарификацию транзитных звонков пока собрать не могу (эт я в соседней теме писал). маршрутизацию проверять нечего, так как структура представляет собой центральную АТС1, связанную с ГАТС по ISDN (плата ), и соседних, имеющих только один поток каждая по CCIS...
ГАТС--ISDN--АТС1---окс7---АТС2---окс7---АТС3
при настройке на АТС3 команд 1212 и 1213, "для ГАТС" номер видно везде, и видно не 3600, а 20-06-00 например...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 08:36
не могу сказать в чем конкретно причина, но мне кажется, что надо смотреть пункт CALLING NUMBER DISPLAY - CCIS в CCIS мануале, я так понимаю, что вы целенаправленно программировали станции, чтобы транзитный АОН проходил в город (CCIS tranparent), возможно прописалась какая-то лишняя команда, либо перепутался порядок прогграммирования для офисов "А" и "В"... я бы покомандно пробовал менять, ну и здесь можете выложить как сделано сейчас относительно указанных в данной фиче команд.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:12
команды снимать с узловой (ISDN - ОКС7) станции?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 11:24
по идее, чтобы АОНы ходили, на всех станциях должно быть что-то прописано, если программили не вы (?), то лучше просмотреть все по максимуму.
