Текущее время: 25 окт 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Automated attendant - как?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 09:36
Многие АТС и внешние автосекретари понимают набор одной цифры.
На NEAX2000IPS можно донабирать только внутренний номер.
Как реализовать донабор одной цифрой, в мануалах не нашел.
Значит, только через извращение.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 17:12
Думаю, что эти "многие АТС", точно так же "понимают набор одной цифры", как и 2000IPS, а именно - если эта одна цифра является номером местного абонента (живого или виртуального). Вот в эту сторону надо и рыть: создать виртуального абонента с Х-значным номером, где Х=1 (, 2, 3 и т.д. до восьми), и переадресовать этого абонента туда, куда должен попадать звонящий на автоаттендант.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 13:52
Да, спасибо.
Через форвард получилось, правда, если я делаю донабор на цифру 1, то навсегда теряю ее из номерного плана, т.е. на 1 больше ничего быть не может, кроме этого виртуального номера.
Просто в Samsung и Panasonic есть таблицы трансляции АА: что набрали - куда попали. Причем можно набирать как 1, так и 101, АТС просто ждет, будет ли набрана следующая цифра.
На NEC, получается, так нельзя...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 14:14
...если я делаю донабор на цифру 1, то навсегда теряю ее из номерного плана, т.е. на 1 больше ничего быть не может, кроме этого виртуального номера...
Это неправда. См. Feature Programming Manual, SINGLE DIGIT STATION CALLING WITH TIMING. Соответственно, неверен и вывод из сравнения NEAX с аналогами.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 14:41
Ой, и точно...
Спасибо большое за подсказку!
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 03:47
немного о другом: есть приходящий поток(протокол Н. 323) на NEAX2000IPS(1),в свою очередь этот NEAX соединен потоком (протокол CCIS) с другим NEAX200IPS(2),необходимо городской номер NEAX2000IPS(1) навести на АА NEAX2000IPS(2),заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 10:14
Если смотреть не вещи "с горы", то картина выглядит следующим образом:
Фича Automated Attendant предназначена обеспечить возможность прямого дозвона извне системы к ЛЮБОМУ МЕСТНОМУ номеру системы (в вашем случае - к любому абоненту NEAX2000IPS(2)). Вызовы извне на NEAX2000IPS(2) поступают по CCIS, который и так, по определению, обеспечивает дозвон до ЛЮБОГО МЕСТНОГО номера этой АТС; именно поэтому в CCIS-мануале отсутствует фича Automated Attendant.
Выходов из положения, как всегда, несколько. Могу предложить два:
- ("правильный") фичу Automated Attendant включать на "городской номер NEAX2000IPS(1)", имея ввиду его работу на всю CCIS -сеть, т.е. на обе АТС. Для этого лучше применять сетевой нумерационный план (200>X...XXXXXXXX=81n) (на эту тему много материалов на данном форуме)
- ("неправильный") В реальности CCIS - стык в большинстве релизов ЦП можно настроить под Automated Attendant теми же командами, что и ISDN PRI. Для этого "городской номер NEAX2000IPS(1)" нужно смаршрутизировать на виртуальный номер в NEAX2000IPS(2), и на ее входе включить конвертацию этого виртуального номера в D09.
