Текущее время: 30 авг 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Нет гудка в трубке...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 17:03
До вчерашнего дня телефоны работали исправно.
Но вот начали один за другим "заболевать" :)
при звонке на номер, телефон звонит, но когда снимают трубку там - тишина. Так же если с этого телефона хочешь куда-то позвонить: снимаешь трубку там тишина, в тупую набираешь внутренний номер - тот телефон звонит.
сегодня такая ситуация уже с 8 номерами причем на одной плате(
плата аналоговых линий). поставили другую, которя точно работает, ничего не поменялось. При звонке диоды моргают. Комманда EC1 выдает 00 01 01, при звонке 00 01 51(т.е. всё вроде нормально). Соединяли телефон напрямую к кросу АТС - то же самое.
Плата стоит в PIM1 LT00. Телефоны тоже меняли на другие, которые точно работают.
Примерно также позавчера-вчера подключали управление АТС, может как то с этим связано. Хотя просто выставили 4010-1-NONE
и на свиче SW2 CP24 поставили 4-й переключатель в off.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 09:40
ну рестартаните, должно помочь...
по идее у меня были такого типа зависания, тема где-то ниже, пока грешу как раз на MAT-кабель связанный с компом, ибо после установки оптической развязки на rs-232 все прекратилось (тьфу три раза), соединение корпусов АТС и компа, кстати, не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 09:45
Перезагрузка не помогла.
Первоткнули платы и теперь такая ситуация уже на двух платах но на каждой по 4 первых порта. Изначально проблема была с одной платой - все 8 портов не работали.
Отключение MAT кабеля так же не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 08:31
проц проабгрейдите.. дело думаю в нем..
Админ без инета, не админ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 12:48
не - в очередной раз переткнули платы и помогло )))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 14:35
может чисто по физике проблема где-то, пропадающий контакт и тому подобное, спирту надо побольше и мыть :)
