Текущее время: 30 апр 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: Глюк платы цифровиков
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 01:01
Станция 4 пима, поставили в последний свободный слот плату цифровиков, прописали 1 аппарат, при поднятии трубки загорается майлайн но зумера нет! При звонке на него также загорается майлайн, аппарат звонит - снимаем трубку - тишина, звонящий слышит кпв дальше. Само собой все возможные перекидки плат и портов пробовали, их немного тк слот 1 оставался. Правда больше 1 на эту плату не сажали..
Прочитал пару веток на похожие глюки, но странно то, что у меня глючит всего 1 аппарат.
Да, еще после резета этот самый аппарат грузится пока его не сотреш и снова не пропишешь в 10ой.
Земля?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 08:23
может конечно и земля, но мне кажется, чо вы просто PRIME LINE забыли прописать (93 команда).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 08:46
нене, праймлайн прописана. и темболее нажатием кнопки майлайн или какой либо другой лайн зумера не добьешся...
 Заголовок сообщения: Re: Глюк платы цифровиков
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 10:20
прошу отметить что после ресетадиод порта на плате не горит а аппарат пишет инэшэлайзинг, тоесть ведет себя как будто он не прописан!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 10:46
а прописали в 9000?у меня на цифровике так:
9000>myext,08:myext (08 - восьмая функц.клавиша)
и кстати если цифровой порт, то нужно прописывать его так, например:
10>045:F354 - т.е. добавляется буква F
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 11:03
так в виде предположения, не подтвержденного опытом: а по тайм-слотам не перебор на FP, ну либо лицензии нне хватает?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 18:06
по лицензии уже думали как раз хватает!
по тайм слотам перебор это все порты иплюс все каналы потоков (другие платы не беру)? и сколько получается фп держит? у меня 2 потока а все остальное аналоговие и цифровые порты. Получается что поток выжирает 32 а не 8 так? Тогда с какого момента на проц садятся новые тс с момента вставления железки или прописания порта?
про букву F само сабой
сейчас попробую корпуса соединять и платы еще поперекидываю
Последний раз редактировалось bigus 25 авг 2008, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 18:40
нулевой пим 8 линейных плат 30PRTA и DTA, PN-CP24-B
первый - 7 линейных и 8RSTG
второй - 8 линейных и CP-15
третий - 7 линейных восьмая не встает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 23:14
А сам аппарат проверяете на станционном кроссе? Или уже у абонента на розетке? Откуда вопрос про землю в первом сообщении?
Слотов по-любому должно хватать ИМХО, даже при лицензии на 256 портов... Если у Вас, конечно, всяких там 30CFTC еще нету или аналогов по "выжиранию" слотов... Если я правильно понимаю, то у Вас 256 физических портов и, стало быть, еще 256 логических... Из последних заняты только 64 под потоки. То есть в упор, но "пролезть" должно...
Еще я бы проверил - не перекошен ли разъем амфенола на "маме". Бывает, что если не зафиксируешь как следует винтами или перетянешь с одной стороны, а с другой не довернешь, то контакт отходит как раз на крайних парах... Хотя тогда бы аппарат скорее всего вообще бы не подавал признаков жизни... :roll:
В любом случае - удачи!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 00:15
Итак, чтобы запустить 1 цифровик с этой платы мне пришлось вынести двоих аналоговых... Все заработало НО у цифровика не работает микрофон ни в трубке ни громкий. Ничего подобного не встречал и в мануалах не нашол. Все заработало когда перенес аппарат на соседний лен. Может от моих экспериментов дифсистема грохнулась?
Итак как я понял у меня было занято 248 LT портов и 64 AP, тогда о каком потолке идет речь если для моей конфигурации максимум 256 LT и 256 AP??
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 08:43
с тайм-слотами дело темное, тут уважаемый Эдванс наверное точнее скажет, но мне кажется, что надо плюсовать и часть тех цепей, что "на борту" процессора.
вы попробуйте не выписывать аналоговые порты, а наоборот не прописывать полностью последнюю карту цифровиков (в 10 команде), или вы и сразу не вбивали ее полностью, т.е. она вообще не встает?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 09:19
чтобы заработал 1 порт из этой платы мне пришлось выписать двоих аналогов, соответственно чтобы включить еще один надо выписать еще двоих чтото типо того думаю...
а по поводу микрофона что? у нека вообще какая схема организации дуплексности? чтото мне кажется что эта схема глючит потомучто утром:
мне показывают 2 аппарата 503 и 504, я снимаю трубку с 503 там тишина, снимаю еще и с 504 - в 503 появляется зуммер а в 504 тишина в любом случае, ресет помог, но сейчас опять вызывают... Что предлагаете? комплект пятого пима?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
