Текущее время: 30 апр 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Музыка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006, 13:13
Добрый день!
Как включить музыку при удержании ?
СМ 483>01:07 Let it be
CM 480>02:1400
но почему-то не работатет... :(
"ЗА СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА!"
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006, 10:29
480>00=1400 - для СО-вызовов
480>01=1400 - для вызовов по TIE-line
480>02=1400 - для внутренних вызовов
481>00=1400 - для будильника
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 08:50
:? всё хорошо - по СО и между абонентами работает, а вот по PRI не хочет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 09:54
Как - то трудно себе это представить! Если 480>00=1400, и 3500>PRI_B-route_#=00 (а это СО-транк!), и при этом "всё хорошо - по СО...", то непонятно, как может быть, что "PRI не хочет".
А вообще внешний абонент PRI встает на удержание? Если да - то что он при этом слышит?
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 11:15
Если вызов по СО транку ставится на удержание то внешний абонент слышит музыку. (то есть всё нормально)
Но если вызов приходит по E1, то внешний абонент слышит прерывистый сигнал и ОЧЕНь часто думает что это занято.
3500>RT:00
СообщениеДобавлено: 26 май 2006, 09:38
Просто удивительно :shock: !
Пожалуйста, проверьте еще раз:
480>00=1400
480>01=1400
Можно попробовать рестартовать поток :? .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006, 07:48
а ларчик просто открывался (зараза)
481> 00: 1400 :D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006, 09:14
Все хорошо, что хорошо кончается :)
Однако-ж: 481>00=1400 - для будильника - никто не отменял :!:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2006, 09:03
Есть проблемка
480>00=1400
480>01=1400
480>02=1400
музыка через разъем на МР карте (JP1 в положении EXT) играет только station - station
через СО транки - тишина.
П.С. : на всякий случай 481>00=1400 пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2006, 16:42
При указанных назначениях
480>00=1400
480>01=1400
480>02=1400
все должно работать. Поэтому вопросы:
1) а вообще СО-линии встают на удержание?
2) тишина - полная, или абонент со стороны СО что-нибудь слышит, только очень тихо? Если так, то надо возиться с уровнями (переменный резистор рядом с разъемом, PAD и т.п.)
Как вариант, может помочь рестарт АТС.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006, 07:01
1) СО-линии на удержание встают
2) Тишина - полная
3) Рестарт АТС не помогает
Через СО не выдает ни музыку на холд с DAT,
ни встроенную с МР карты, ни из DTG.
Digital Announcement работает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 10:01
Такого эффекта можно достичь только одним способом (если, конечно, хоть чуть-чуть верить документации), а именно:
480>00=00. Любое другое значение, включая NONE, так или иначе исключает тишину.
Остается только проверить 480>00=1400, и если это так, признать наличие неисправности в железе (ЦП или карта СО, последнее легче проверить, чем в это поверить).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 11:26
Подскажите ,пожалуйста, как правильно переключить разъем на процессоре JP1 в положение Right. Нужно ли при этом отключать станцию или можно прямо во время работы?После переключения нужна ли перезагрузка?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 12:31
ЦП - единственная в NEAX карта, которую НЕЛЬЗЯ извлекать из слота под питанием. Стало быть - отключать обязательно. Рестарт пройдет автоматически при включении после манипуляций с джампером.
Дальше все просто: джампер замыкает две из трех ножек, если не устраивает его текущее положение, его можно переставить только в одно другое.
Рекомендую для повышения душевного спокойствия с 99,99 до 100,00 перед манипуляциями сохранить страховочную копию office data, тем более, что переход от внешнего источника MOH к встроенному не может не сопровождаться изменением программы ( как минимум СМ48 ). Программирование лучше выполнить перед переключением, это позволит избежать лишнего рестарта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
