Текущее время: 28 июл 2026, 21:54
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 14:40
Добрый день.
Обнаружено непрохождение входящих вызовов на станции NEAX7400M100MX (SC-2991 C2-0002.03), с платой PN-30PRTA (SC-2885 B1-0002.00). Проблемы возникают с входящими вызовами, поступающими с терминала А на терминал В, на котором установлена безусловная переадресация на терминал С, который является абонентом NEC (А→B→C). При этом, вызовы, поступающие непосредственно от терминала А к терминалу С успешны (A→C). Есть подозрение, что NEC не понимает в Setup поле Facility.
На IPS подобных проблем не обнаружено.
Возможно ли какими-либо программными средствами решить данную проблему, т.е. без замены процессора?
Сообщения SETUP и DISCONNECT прилагаются.
Заранее спасибо.
SETUP:
MESSAGE EDSS1 (ETS 300 102-1): 08 02 09 36 05 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 85 1C 26 91 A1 23 02 01 15 02 01 0F 30 1B 02 01 01 0A 01 01 A1 13 A0 11 A1 0F 0A 01 02 12 0A 38313234343935383138
1E 02 81 83 6C 0C 21 81 38313237303333333333
70 0B C1 38313234343932313730 A1
00001000 Protocol Discriminator........ Q.931
0000.... Spare.........................
....0010 Length of call reference...... 2 Dec
Call reference
.0001001 Call reference value.......... primary rate access
0....... Flag.......................... the message is sent from the side that originates the call reference
00110110 Call reference value..........
00000101 Message Type.................. SETUP
00000100 Mandatory parameter........... Bearer capability
Bearer capability
00000011 Length........................ 3 Dec
3 octet
...00000 Inform. transfer capability... speech
.00..... Coding standard............... CCITT standardized coding as described below
1....... Extension..................... no extension
4 octet
...10000 Information transfer rate..... 64 kbits/s
.00..... Transfer mode................. circuit mode
5 octet
...00011 User inform.layer 1 protocol.. Recommendation G.711 A-law
.01..... Layer 1 identification........ 01
00011000 Optional parameter............ Channel identification
......01 Information channel selection. as indicated in following octet
.....0.. D-channel indicator........... the channel identified is not the D-channel
....1... Preferred/exclusive........... exclusive: only the indicated channel is acceptable
...0.... Spare.........................
..1..... Interface type................ other interface: e.g. primary rate
.0...... Interface identifier present.. interface implicity identified
....0011 Channel type/map element type. B-channel units
...0.... Number/map.................... channel is indicated by the number in the folowing octet
10000101 Channel number/slot number.... See Recommendation I.431
00011100 Optional parameter............ Facility
Facility
00100110 Length........................ 38 Dec
...10001 Service discriminator......... supplementary service applications
.00..... Spare.........................
...00001 Component tag................. invoke
..1..... Form.......................... constructor
10...... Class......................... reserved
.0100011 Lenght of component........... 35 Dec
0....... Lenght format................. lenght of the component lenght field is on octet
******** Component contents............ 02011502010F301B0201010A0101A113A011A10F0A0102120A38313234343935383138 Hex
00011110 Optional parameter............ Progress indicator
Progress indicator
00000010 Length........................ 2 Dec
....0001 Location...................... private network serving the local user
.0000011 Progress description.......... origination address is non-ISDN
01101100 Optional parameter............ Calling party number
00001100 Length........................ 12 Dec
....0001 Numbering plan idenfication... ISDN/Telephony numbering plan (CCITT Recommendation E.164/E.163)
.010.... Type of number................ national number
0....... Extension..................... information continues in the next octet
......01 Screening indicator........... user-provided, verified and passed
...000.. Spare.........................
.00..... Presentation indicator........ presentation allowed
******** Number digits................. 8127033333
01110000 Optional parameter............ Called party number
Called party number
00001011 Length........................ 11 Dec
....0001 Numbering plan identificat.... ISDN/Telephony numbering plan (CCITT Recommendation E.164/E.163)
.100.... Type of number................ subscriber number
******** Number digits................. 8124492170
10100001 Optional parameter............ Sending complete
Sending complete
.0100001 Identif.information element... 0100001
1....... Single octet inform.element... 1
DISCONNECT:
MESSAGE EDSS1 (ETS 300 102-1): 08 02 89 36 5A 08 02 81 9F
Call reference
1....... Flag.......................... the message is sent to the side that originates the call reference
01011010 Message Type.................. RELEASE COMPLETE
00001000 Optional parameter............ Cause
Cause
.0011111 Cause Value................... Normal, unspecified
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 10:35
Как я понял терминал А находится в сети, терминал B - это внутренний номер NEC,
а где собственно терминал С?
Программными средствами управлять реакцией станции на ИЭ Facility
думаю невозможно. Можно поиграться с АА06>, но это может повлиять на многое.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 13:22
Добрый день.
Сумбурная тема, я понимаю. Терминалы "А" и "В" находятся в PSTN. А терминал "С" - абонент NEC. "В" устанавливает переадресацию на "С". После этого "А" набирает номер терминала "В" и должен попасть на "С", но этого не происходит.
В АА06 изменение протокола не помогло.
На IPS такая схема работает. Подозреваю, что, как минимум, придётся огорчить абонента, или, как максимум, заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 13:33
Ах вот оно как...
Так а если просто с B набрать номер С вызов пройдет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 14:13
Да, проходит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 09:12
Осталось проверить действительно ли NEC не генерирует SETUP
в PSTN при таком вызове.
Хотя в любом случае настроек на этот случай в станции нет.
