Текущее время: 25 окт 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Ещё один вопрос по конференциям.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 19:43
Дано: АТС NEAX IPS2000 C потоком PRI и с платой конференции CFTC-A. :)
Руководитель желает собирать групповую конференцию автоматически, набором кода или нажатием клавиши на Dterm. Абоненты в группе - внешние. Также он желает, чтобы ответившим абонентам шло голосовое сообщение, что они присоединены к его конференции, чтобы не вешали трубку. Сообщение может проигрываться несколько раз, чтобы абоненты могли прослушать его полностью, затем выключается.
Вот такие у него запросы :)
Можно ли что-нибудь похожее сделать на Неке, например используя встроенные DAT транки?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 03:31
А что мешает прописать под кнопку системника код доступа к конференции, назначенный в СМ20Y>AC:X-XXXX?
Что касается голосового оповещения, не совсем понятно: зачем? Как я понимаю, должно быть определённое время сбора конференции. И как это (оповещение) воплотить в конференцию?... Что-то не слышал я про такую возможность.
Если абоненты внешние, не забудьте про команду 360 (открыть связь между роутом конференции и роутом/ами, в котором/ых находятся абоненты).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 08:45
Grigory писал(а):
А что мешает прописать под кнопку системника код доступа к конференции, назначенный в СМ20Y>AC:X-XXXX?).
Это уже сделано. Вообще групповая конференция работает, руководитель желает именно голосовое сообщение в начале конференции.
Прошу прощения за неконкретный вопрос.
Гы. Я тоже не понимаю зачем :D
Но убедить его в том, что это ему не нужно, не смог; поэтому мы договорились, что я узнаю, можно ли это сделать, если можно то как, и что для этого нужно.
Сделано уже. Конференция работает. За совет всё равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 09:41
Да... Сколько раз сталкивался с моментом убеждения руководятлов!
Ну и скажите ему, что нет такой возможности. :wink:
