Текущее время: 27 авг 2026, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хаотичная переадресация
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 15:04
Звонок поступающий на городской номер в коммерческую службу переадресовывается на номера разных отделов(IT, бухгалтерия и т.д.).
Немного о номерах в комм.отделе: городской номер - 1234567 запрограммирован(CM1212,CM1213,CM7601,CM7602) на внутренний номер - 200(при входящем городском вызове включается автоответчик), который находится в одной UCD группе с номером - 300.При занятости обоих номеров внутри UCD включается 2й автоответчик.
Суть - почему может происходить переадресация на номера не относящиеся к группа UCD, другим группам этого отдела?
Попытки решения вопроса:
- Перезагрузка АТС)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 17:58
Причин может быть очень много, вряд ли можно перечислить их ВСЕ (если, конечно не писать трактат на эту тему). Скорее всего - работает одна из многочисленных возможных переадресаций (FDA, FDB, FDN), либо не столь очевидные Split CF - все по команде Е6хх. Возможно, работает Hunting, возможно - секретарский поиск (км. 19). Возможно, это Group Diversion (км. 16 и 19), хотя в этом случае переадресация будет по неответу. На все это может наложиться фича Group Call, если звенит сразу несколько аппаратов. Возможно, срабатывает фича Overflow-UCD.
Наконец, возможны и прямые ошибки программирования. Например, если один и тот же номер группы UCD присвоен нескольким (более чем одной) разным группам UCD.
Перечень - не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 23:20
Мда! Мало обнадёживающие выводы!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 13:57
NEAXMAN привет
Перепроверил всё что ты здесь перечислил. Всё настроено по дефолту или в соответствие с инструкцией. Может есть ещё варианты развития. Думаетеся мне что связь с переполнением групп UCD кое какая присутствует, но не совсем улавливаю как оно может уходить в другие номера! Кстати других UCD групп нет, она одна!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 14:22
ну стоит проверить 51 команду
а вообще надо подробнее разобраться и смоделировать явление, ведь не исключено, что это ошибки в наборе у звонящего, глюки вышестоящей АТС и т п.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 14:30
vlk посмотрел 5117 (для UCD групп) - всё прописано нормально!!! т.е. на номер - секретаря UCD группы!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 15:04
ну а спрашивается зачем делать 5117 для той же группы, если звонок и так идет на нее, вы ж говорите одна юсидишная группа у вас?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 09:33
vlk проверил всю 51 команду. везде по умолчанию кроме 5117. так что не в этом видимо дело. :(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 10:07
ну а я бы и в 5117 удалил, если нет необходимости переводить звонок на некоего общего, не входящего в данную группу, секретаря в пределах тенанта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 10:23
Не совсем согласен, оставлю дабы не нарушить логику работы UCD.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 10:33
тогда поясните как вы понимаете эту логику?
если вы считаете, что эта команда обязательна, при прописании UCD, потому что она описана в доке, то прочитайте комментарий к ней.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 10:34
2 vlk сделал как ты советуешь, посмотрим на реакцию.
У мня вопрос к специалистам: Кто мог бы занятся лечением этой проблемы на нашей мини АТС и сколько стоят работы такого характера?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 02:14
посмотрите связь по тенантам в группах, возможно эти самые абоненты находяться в одном тенанте, конкретнее в 01, у меня все абоны в 01 тенанте, вот станция по неответу и скидывает на 01 тенант, убери группу номеров с 01 тенанта по командам 76,51 и все ОК.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 12:50
Повторюсь: У мня вопрос к специалистам: Кто мог бы занятся лечением этой проблемы на нашей мини АТС и сколько стоят работы такого характера?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 08:25
у нас в Ебурге работы такого плана 1 час стоит 700-800 рублей...
Админ без инета, не админ...
