Текущее время: 25 окт 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Половина потока ССIS
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 11:12
Задача: обрезать поток вполовину.
Транки пронумерованы на обеих станциях соответственно: 100...129 (130 сигнальный) и 163...192 (193 сигнальный).
Я перевела транки 115...129 и 178...192 в несуществующий RT.
Судя по всему, так делать или вообще нельзя, или что-то не совсем правильно.
Не работает у меня поток теперь.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 14:16
не надо просто прописывать эти транки в 0701 и далее
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 15:27
Я думаю стоило бы уточнить у оператора какие именно каналы из 30-ти вам доступны.
(Может быть вы отрезали как раз нужную половину)
А закрывать на выход можно например по E51>
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 15:38
vlk, спасибо!
Если честно, очень боязно трогать 0701 и т.д.
Пока их не стираю, сделала серию перезапусков карты с обеих сторон. Связь появилась. Туда звонки идут, оттуда тоже.
И, собственно, можно и 0701 подправить.
НО:
Матворкс почему-то не проключает через модем (модем дозванивается как раз через этот половинчатый поток). Пишет всё время "BLACKLISTED" (Что это значит? Он долбится в закрытые транки?). Хотя если набрать номер просто вручную, модем на том конце отвечает.
SAN, дело в том, что поток со стороны оператора пока вообще полноценный. Планируется задействовать половину, но это уже после того, как я сделаю коррекцию на станциях.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 16:16
Blacklist насколько помню - это фича вашего модема
который запрещает набирать номера находящиеся в
этом самом черном списке.
http://808hi.com/56k/blacklist.asp
Ну так я и предлагаю сделать вместо 0701>
команду E51>XXX:0 где (XXX номер транка) и вернуть будет легче
и рестарт не нужен.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 16:18
насчет blacklisted это вопрос к самому модему, подозреваю, что надо корректировать строку инициализации.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 16:35
SAN,
я-то сделала всё через см 3000. Перевела в другой RT.
0701 не трогала пока вовсе.
Я бы сделала и через Е51. Мне бы только на станцию как-то сконннектиться) С черным списком решить вопрос ) Наверно номер туда попал после большого количества наборов в никуда )))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 16:41
Inna писал(а):
SAN,
тоже часто применяемый вариант
ну и правильно...
А через Point Code не пробывали зацепиться?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 17:05
насчет 0701 я это предложил, т.к. это экономия тайм-слотов, а другие варианты это лишь бы обрезать :) зачем резать кстати вообще непонятно, тем более CCIS, вроде как корпоративная связка.
С блэклистом ув. SAN дал же ссылку, добавьте нужную команду, зависящую от типа модема, в modify initialization string в PBX Setup Матворкса, ну если проще то можно:
"Change the date/time in Windows to a later date/time" :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 20:52
Ура!!!
Модем заработал!
SAN,
спасибо огромное за подсказку с блэклистом, мне бы честное слово не додуматься, что это проблема самого модема )))
vlk, насчет экономии транков по 0701 - очень разумно.
По правде говоря, я думала, что завалю карту потока, вмешиваясь в см 07хх, но теперь буду знать, что это не критично.
