Текущее время: 25 окт 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Помогите с NEAX 2000IPS
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 16:48
Настраиваем АТС NEAX IPS2000 с потоком ISDN PRI
Есть несколько вопросов:
1. Параллельный входящий вызов на Dterm
Заказчик желает, чтобы на занятых абонентов Dterm проходили
внутренние, аналоговые и цифровые городские вызовы, причём абонент
должен видеть номер вызывающего абонента (внутренний или ISDN)
Я прописал виртуал на кнопку системника, настроил на него
переадресацию по занятости, второй вызов на занятого абонента
проходит, но не видно номера вызывающего. Номер виден только когда
завершить / поставить на удержание текущий вызов, но их это не
устраивает.
Что можно придумать для решения этой задачи?
2. Вопросы по плате CFTC
Интересует опция Group Call - Automatic Conference
а) я не очень понял условия для программирования функции CONFERENCE
32 PARTY. Сколько всего может быть групп? В документации написано:
One CFTC/CFTC-A card can be configured following conference/paging groups:
• One, 32-party conference/paging group
• Two, 16-party conference/paging groups
• One, 16-party conference/paging groups and two, 8-party conference/paging groups
• Four, 8-party conference/paging groups
Т.е. в сумме 32
Это относится к общему количеству групп или к одновременно
проводимым конференциям? Группа может состоять из меньшего числа
абонентов (например, не 16, а 10; не 8, а 7 и т.д.)?
б) какие функции управления имеет лидер конференции? Он может
подключать или отключать абонентов? Он может перевести лидерство на
другого абонента? Может ему нужны какие-либо специальные кнопки
для реализации этих функций?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 03:32
Если не ошибаюсь, можно прописать под кнопку функцию CID и во время звонка нажатием на неё глянуть, кто звонит.
На второй вопрос могу рассказать, что знаю. Сам долго бился.
Групп может быть четыре:
СМАА10>04:Y
Для Y может быть четыре значения (0-3)
0 : четыре 8-ми сторонних группы (8+8+8+8 )
1 : одна 16-ти сторонняя группа и 2 8-ми сторонних (16+8+8 )
2 : две 16-ти сторонних группы (16+16)
3 : одна 32-ух сторонняя группа (32) - по умолчанию
Для каждой группы указано максимальное количество участников.
Например, для 3-ей группы может быть и один участник, и 31.
Инициатор конференции в группы не входит, но в общем количестве участников учитывается (32). Может (рассмотрим СМАА10>04:0) быть четыре инициатора и по семь участников в каждой группе. Участники могут входить в разные группы, но не могут быть вызваны одновременно разными инициаторами.
Лидер отличается от "обычных" участников только тем, что кодом доступа собирает конференцию. Т.е., любой из абонентов станции (разумеется, он должен знать этот код) может быть лидером. Отключить (если не ошибаюсь :wink: ) участников он не может.
Есть симбиоз конференций: Group call + Meet Me. Удобство заключается в том, что если кто-то из участников опоздал, проспал, вывалился из конференции... может по коду доступа к Meet-me вернутся к "круглому столу". Единственное условие: Group call и Meet-Me должны быть в одном роуте.
Здесь простор чуть больше: набором кода функции можно запретить входить новым участникам по Meet-Me. Есть возможность предупреждения входа нового участника звуковым сигналом. Но эти фичи работают с 10-го релиза. В Meet-Me все участники равноправны.
Напоследок: отличие Group Call от Meet-Me: Group Call собирается автоматически после набора кода доступа, а в Meet-Me участники должны сами набрать код в обусловленное время.
Надеюсь, мозги не затуманил. ( в прямом и переносном смысле :wink: ).
Если где-то ошибся, надеюсь, спецы поправят.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 17:57
Спасибо, всё так и есть :-)
А можно ли сделать так,чтобы при втором звонке была не только световая индикация (сейчас на аппарате мигает клавиша вызова и клавиша виртуальной линии), но и звуковая индикация (подзвон во время разговора)?
И ещё, когда приходит второй звонок по виртуалу, я не могу ответить на него простым подъёмом трубки: нужно обязательно нажать линию. От этого можно избавиться?
Наверное, остановимся на этом варианте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 02:59
У меня так и работает.
Посажен виртуальный номер на вторую линию. Все вызовы, при занятой 1-ой линии, направляются на виртуальный (СМ180). Во время разговора, если поступил второй вызов, системник звонит. Громкость звонка тише, но слышно. Ответить на второй вызов можно прекратив разговор с первым абонентом или, поставив 1-го на HOLD, ответить на второй вызов. Либо поговорить троим по клавише CONF. Но, так полагаю, вам это не нужно... :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 16:45
Хм, а я воспользовался переадресацией по занято (CM>E601). Попробую Ваш варимант, а вдруг подзвон появится. :-)
