Текущее время: 25 окт 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 13:23
Есть PN-8COTR. 2 линии заведены под городские телефоны. остальные я хочу подключить к GSM шлюзам. (транки прописаны).
1. нужен тоновый набор на них.
2. как первый шаг для LCR (временный для отстройки) выход на них будет через 7. т.е. 7912..... с телефона.
3. как лучше прописать LCR основной (через 8) если на эти шлюзы (по крайней мере на 2 транка) должен будет попадать набор только на МТС по всей россии (это весь диапазон 912ххххххх и несколько диапазонов с других префиксов но они уже не цельные).
Чую задницей намаюсь с "фильтром".
0 и 3 руты вроде заняты а 1 и 2 вроде свободны.
заранее благодарен...
p.s. для тех кому интересно (или кто не знает) www.mtt.ru заходи в коды DEF и там все коды сотовых операторов.
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 15:01
Ну не так уж всё и страшно...
Например сегодня настраивал тарификацию для одного из клиентов, так вот по данным, любезно предоставленным Петерстар (коммерческий оператор в Санкт-Петербурге), для выделения Питерских мобильников достаточно 165 уникальных DEF-кодов. Все остальные - в той или иной мере - междугородка.
По Питерским DEF-кодам:
4-значных 8хххх - 8
5-значных 8ххххх - 105
6-значных 8хххххх - 52
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 05:36
Дело в том, что мне нужно на шлюзы послать только часть нумерации которая начинается на 9 а все остальное на основной поток... (на 9 начинаются все сотовые)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:34
Gusak писал(а):
...на шлюзы послать только часть нумерации которая начинается на 9 а все остальное на основной поток...
Так я ровнёхонько об этом и говорю. Чтобы, например в Питере, выделить Питерские мобильники и запустить только их в шлюз, нужно LCR настроить на анализ 165 уникальных DEF-кодов, а все остальные наборы на 8(9хх)ххх-хх-хх отправить лесом, то есть в поток. Тогда все остальные мобильники на шлюз попадать не будут
Последний раз редактировалось Валерий 10 июл 2008, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:36
А вот с этого момента поподробней...
:D
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:38
О чем именно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:53
настроить на анализ... и ... то что надо на шлюз, а то что не надо в лес... :)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:06
Что делал, что получилось, что не получилось?
C моей точки зрения там всё предельно просто и очевидно. Берёшь в руки MatWorX и рулишь LCR так как тебе надо...
Почитай в поиске как настраивать LCR...
Для начала, попробуй один телефончик, например 8(912)1xx-xx-xx зарулить в шлюз, а все остальные на 8(9хх)ххх-хх-хх в поток. А потом по образу и подобию...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:13
Боюся я ентого LCR там как-то все загадочно (в Матворксе) Jump туда Jump сюда... :)
ладно попробую в поиске найти....
но вот я че-та не могу понять нафиг заняли 0 и 3 а 1 и 2 оставили свободным... (через 0 идет на 2-ю 2000-ю, а через 3-й - городи м/г)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:16
Gusak писал(а):
...Боюся я ентого LCR...
Так всегда. Глаза боятся, а руки делают.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:18
Если ты об этом
Gusak писал(а):
...0 и 3 руты вроде заняты а 1 и 2 вроде свободны...
Так рутов в станции 64. Значит свободных осталось всего 62... :) Нет никакой принципиальной разницы, какой номер рута задействовать в той или иной конфигурации. Кто-то например любит первый поток прописывать как рут 10, некоторые как рут 50. Поэтому иногда приходя к оборудованию, ты уже понимаешь кто мог программить эту станцию, скорее всего...
Последний раз редактировалось Валерий 10 июл 2008, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:19
А вот вдруг у меня оба шлюза заняты будут, то есть-ли возможность отправлять звонки на основной рут?
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:20
ну незнаю кто... но они в самом начале и их тока 4
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:27
вроде типа группы называются непомню..
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 18:29
Gusak писал(а):
... есть-ли возможность отправлять звонки на основной рут?...
Естаственно. Японцы и эту "хотелку" уже придумали и сделали. В LCR ты по каждой набираемой цифре (точнее префиксу) перечисляешь желаемый порядок занятия рутов. Если тот рут, который указан первым - занят, но есть второй, вызовы будут направлены во второй. Если это не нужно - просто оставляешь только один рут. Обработку можно строить очень сложную. Я, в своё время, от нечего делать расписывал городские вызовы по индексам АТС (первым трём цифрам) Это было тогда, когда потоки стоили очень дорого и связь была только на CO-транках. Так что если у клиента были номера от разных городских АТС, станция сама старалась этот процесс нормализовать. Особенно наличие одновременно тональных и импульсных линий этому способствовало. Ячейка обработки состоит из 4 выборов. если их не хватает - ссылаешься из последнего выбора на другую ячейку и строишь цепочку обработки дальше.
