Текущее время: 25 окт 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: переадресация сотовый
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 15:00
поток pri
при звонке с города на городской
Е602ext:7,xx-xx-xx (работает)
с города на сотовый
E602ext:7,8917-xxx-xx-xx (ГАТС -отвечает - ваш вызов не доступен)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 16:52
Очень внимательно проверьте LCR. Вероятно, есть какая-то разница между вызовами городскими и на мобильные, причем - не только в RSC. Интересно также, как все выглядит при ручном наборе?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 22:22
Вполне вероятно, что ГАТС требовательна к АОНу в случае звонка через "8-ку". При переведенном звонке через НЭК АОН не посылается. Соответственно ГАТС не пропускает вызов без АОНа - отсюда и проблемы...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 10:46
почему так происходит провайдер объяснил следующим - абонент при звонке на наш номер подразумевает что это будет стоить 22коп тогда как при переадресации на сотовый этот звонок уже будет стоить 1.20коп
поэтому "услуга" закрыта.
жаль ..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 11:38
Странно. Что мешает вашему оператору брать с вас 1.20 (или - в соответствии с Договором с Вами). С точки зрения оператора (имхо) такие вызовы должны оплачиваться Вами. Может, у оператора проблемы с избытком денег?
