Текущее время: 30 апр 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Автодонабор исх.звонка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2005, 09:33
Какова последовательность программирования нуля для донабора номера до ip-оператора 9-29000? Будет ли эта конструкция работать с внутр. обычного телефона?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2005, 11:11
> Какова последовательность программирования нуля...
я не знаю... никогда не программировал на станции ноль :)
Для облегчения доступа к таким операторам
необходимо задействовать функцию Speed Calling Station
В этом случае в ячейку памяти вносится следующее:
1) код доступа к внешним линиям
2) номер оператора
3) *# - переход в частотный набор
4) PIN код
и должно стоять 08>448:1
на R8 (Series 3300) все это работает
и с Dterm и с обычного аппарата.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 06:48
У меня есть букварь, как правильно программировать это скоросной набор делаю все по нему, нихрена ничего не получается люди поможите, опишите пожалуйста всю процедуру подробно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 10:48
Вся процедура программирования есть в Feature Progamming Manual -> Bussiness Features -> Speed Calling Station.
Описание того как это использовать в
Feature Progamming Manual -> Appendix D -> Business F&S -> Speed Calling Station.
Что из этого у вас не получается?
Что вы конкретно делаете?
Опишите проблему более подробно
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 10:54
У меня нет приложения D
Не подскажите где его взять ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 11:01
Может быть я запутался в выделении памяти если можете на конкретном примере показать как пользоваться командо 73 и
командой 740
Я непойму сколько нужно памать для хранения номера, например 99999
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 11:55
Память распределяется блоками.
В каждом блоке по 10 номеров (ячеек).
В команде 73 вы указываете начальный блок и количество таких блоков для конкретного абонента.
(ну еще и флажок можно ли ему самому изменять эту память).
В команде 740 вы указываете номер блока и номер ячейки в блоке.
В каждой такой ячейке может храниться в 26 цифр + код доступа (4 цифры).
Допустим у вас есть внутренний номер 100
73>100:000001
стартовый блок 000
флажок 0
количество блоков 1
740>0000:1234567
стартовый блок 000
номер ячейки в блоке 0
если вам необходимо записать туда внешний номер
делается это так
740>0000:9,1234567AB9876543210
где 9 код доступа к внешним линиям прописанный в команде 20> (я не знаю какой код у вас)
1234567 - номер вашего ip оператора
AB - переход в частотный набор
9876543210 - PIN код
еще раз:
Перечислите команды которые вы набирали.
Опишите как вы пробовали эту функцию задействовать.
Опишите симптомы по которым вы поняли что ничего не работает.
это сложно сделать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 13:10
Спасибо за разъяснения опишу сейчас все по порядку для
номера 100
1. 1202 уменя для всех номеров стоит 1515
2. 1507 проверяю у 15 стоит 1 значит разрешенно
3. 200 присваемваем код доступа вот тут не совсем понятно
может быть А067 или А064 - начало
А065 - ввод
А066 - отмена
Я делал так 200>0:А067
я так понимаю набрав ноль должен заработать скросной набор.
5. 410 не трогал оставлял паузу по умолчанию
6. 73 делал 300001
73>100:300001
7. 740>3001:9,29000
(после ввода записал, сохранил смотрю повторно, а 740>3001:9 ни
чего более нет это нормально?)
Все что делал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 13:20
Забыл сказать у меня везде 0 - ой план нумерации других нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 13:53
правильно
> 3. 200 присваиваем код доступа вот тут не совсем понятно
> А065 - ввод
> А066 - отмена
A067 - это Speed Calling SYSTEM а не Speed Calling Station
о котором речь. Не путайте это разные вещи.
A064 - это код набора
A065 - это код записи
A066 - это код стирания
> набор.
да но системный а не пользовательский см. выше :)
должно 200>0:A064
> 6. 73 делал 300001
> 73>100:300001
пусть
> 7. 740>3001:9,29000
откуда единица на конце? (3001) ячейки нумеруются с нуля
> 740>3001:9 ни
да, нажмите еще раз F8 или пробел (на системнике Recall)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 14:27
Значит так теперь у меня все это исправленно
1. также
2. также
3. 200>0:A064
6. 73>100:300001
7. 740>3000:9,29000
И ничего не работает все равно
Может ли повлиять такой момент что ноль ипользовался
для группового выхода через теннат блок на внешнии линии ?
т.е в команде 200>0:300
Или же это участок памяти занят под системный телефон?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2005, 15:09
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 16:02
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему не работает DTMF донабор при Speed Calling System? В доке никаких ограничений не нашёл. Или это у меня кривые руки?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006, 11:00
Оно действительно там не работает :(
ну либо у нас одинаковый радиус кривизны рук :)
Единственное упоминание о переключении
в DTMF набор есть только в Сommand Manual:
08>448
"When Dterm station dials "*#" during setting of
One-Touch keys"
те никто не обещал, что будет работать
где-то еще кроме One-Touch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
