Текущее время: 20 апр 2025, 13:11
 Заголовок сообщения: AP00-B MRC-C
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 11:30
Люди добрые, подскажите пожалуйста, карта AP00-B MRC-C - она с AP00 program или с MRCA program?
 Заголовок сообщения: Re: AP00-B MRC-C
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 14:03
Она с AP00 program
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 06:41
Не могу инициализировать сабж.
Вернее карточка после перезагрузки поднимается, но падает карта PN-DTA (CCT)-A. Судя по индикации пропадает D канал.
Впринципе тарификатора запускал без перезагрузки - работал. но это не дело =/
Может я в инструкции чего недопонял?
что делал:
Воткнул карточку в PIM0, LT/AP9, выставил SW1 1-on, 2,3-off 4-on, включил.
прописал 050>12:04
записал во flash, ребутнул - AP00-B поднялась, DTA (CCT) упала (стоит в PIM1, LT/AP8, AP№10)
Подумал, что может так оно и бывает...
идем дальше по инструкции
Load the initial data into the AP00 card. с пометкой AP OFF LINE. выключил AP00
в оффлайне не дает выполнить команду D101 - hardware error.
включил AP00, выполнил команду, на SW1 все клавиши выставил в on.
D002 - почистил billing memory (опять же в оффлайне не выполнилась).
записался, ребутнулся - CCIS катрочка так и не поднялась.
если убить 050>12:04- ССС, перезагрузиться - CCIS поднимается.
на AP00-B остальные свитчи выставлены:
SW0 1,2,3 -off 4,5,6,7,8 -on
SW2 1 -on 2,3,4- off 5,6 -on 7,8 -off
где я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 01:07
А релиз процессора у Вас какой?
Я наступал на почти те же грабли :wink: :
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=369&highlight=ap00
Правда, у меня была АР-00-В MRC-Е и MRCA программа, но симптомы схожи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 06:43
SC-3551 - это вроде 12 релиз?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 07:13
Да. Если точнее:
r12 4.00 SC-3551 Series (FP) 3700 (PN-8LCAK supported)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 11:29
Не совсем понятно, какой такой "тарификатор" у вас работал без перезагрузки если AP00 и есть "тарификатор" который вы не можете прoинициализировать? Вы про внутренний что-ли?
А вот насчет пропадания D-канала, посмотрите команду 051 для
всех AP карт имеющихся в системе.
Ну как бы "AP OFFLINE" это далеко не AP Make Busy, там переключатели для этого ставить необходимо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 09:37
Имелось ввиду, что AP00 запускается и без перезагрузки и собирает статистику, но как только перегружаю станцию - падает CCIS
051>04:1- конференция
051>05:1- CCIS на 1 станцию
051>07:1- поток в город
051>09:0- поток в циску
051>10:1- CCIS на 2 станцию (который падает)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 12:12
Ну а 051>12 как стоит ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 14:36
тоже в 1
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 15:51
Ну вот и посчитаем
CFTC --- 32-а тайслота
ССIS 1 --- 32-а таймслота
поток в город --- 32-а таймслота
ССIS 2 --- 32-а таймслота
AP00 --- 2-а таймслота
Итого 130 таймслотов в базовом highway, а должно быть не более 128-ми.
Так как карта AP00 не работает в расширенном highway придется перенести
в него (в highway) какую нибудь другую карту.
Например для CFTC поставить 051>04:0
И не забудьте что после подобных манипуляций сброс станции совсем не помешает
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 03:40
Спасибо большое, вечером проверю.
Работает!
И что бы мы делали без вас... =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
Найти:
