Текущее время: 25 окт 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: QSIG и платы: PN-SC01 , PN-30DTC-C
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 10:15
Всем Здравствуйте!
Вопрос: возможно ли соединиь станцию 2000 IPS процессор PN-CP24-C (R.11) по QSIG имея эти две платы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 12:03
Только с картой SPN-SC01 QSIG(AP).
Есть до боли похожая на нее, в том числе - внешне - SPN-SC01 DCH-C(AP), так вот с такой картой - вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 12:10
А где в мануале можно прочитать как настроить QSIG с этими двумя платами (у меня описано только для PN-30PRTA)
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 13:05
Q-SIG System Manual из старых релизов, например - для m100MX
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 14:46
Здравствуйте !
нашел документацию (NEAX2000 IVS2 QSIG System Manual)
возник вопрос где опредиляется транк под D- канал (в команде 0701 xx-номер платы(04-15,20-31) zz(01-15,17-31)) 16- нигде не упоминается
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 15:15
Что-то не так! Там должно быть что-то вроде:
ZZ=01-15, 17-31: B channel No. of3 0DTI
16: D channel No. of 30DTI
Возможно, Вам попался не тот мануал. В "правильном" в начале программирования должно быть:
05 Y=0
(1) 04-15, 20-31: AP No.
(2) 09: DTI card
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 15:34
запрограмировал поток так
050>15:09
0701>1501:d032
0701>1515:d046
0701>1516:d158
0701>1517:d047
0701>1530:d060
0701>1531:d157
3000>032:17
3000>060:17
3000>157:17
3000>158:18
3002>032:04
3002>060:04
3002>157:04
3003>032:04
3003>060:04
3003>157:04
3007>032:000
3007>060:028
3007>158:029
3500>17:04
3504>17:2
3509>17:08
3590>17:5
3590>18:5
35113>18>0
050>14:32
0608>3:14
3593>17:03
A900>3:158
индикация на платах RUN мигает , все остальные светодиоды не горят
(на плате 30DTC-C нету светодиодов:LC,LPB(так и должно быть?))
подскажите что не так делаю, поток не поднимается, програмировал по мануалу(NEAX2000 IVS2 QSIG System Manual за исключением 0701>1516)(правильно ли определил транк под D-канал?)
если есть возможнисть пришлите пожалуйста какой нибудь "правильный" мануал по QSIG ,ssokolov2004 соб list тчк ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 16:04
Вообще-то, проверка тетрадок - не совсем то, чем принято заниматься на форуме. Тем не менее:
0701>1530:d060
0701>1531:d157
- не очень хорошо, каналы рекомендуется назначать без пропуска;
3002/3003 >VOICE cannels ONLY=21 (04 тоже можно, только тогда зачем QSIG?);
3007>158:029
прямая ошибка, это нужно для 157. Наличие CIC у D и его отсутствие у B может привести к чему угодно, кроме хорошего.
Индикация наличия D-канала должна появиться не на DTC, а на SC01. Повторюсь: если SC01 у Вас не с надписью QSig, то Вы зря мучаетесь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 16:38
3007>158:029
извиняюсь - опечатка , 3007>157:029
плата SPN-SC01 QSIG(AP) SC2446 CF 2A.02
3002/3003 поправил на 21 - ничего не дало
транки с пропуском потому что остальные заняты
Последний раз редактировалось sasa 29 май 2008, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 16:44
Тогда все должно получиться.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 16:54
Спасибо! NEAXMAN !!!
буду тормашить противоположную сторону!
