Текущее время: 25 окт 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Автонабор по 8
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 08:23
Здравствуйте!
Есть проблема на NEAX2000IPS с дозвоном к альтернативному оператору для межгородской связи (без PIN-кода, по АОН) т.е. при наборе пользователем "8" станция сама
1-набирала 9 и выходила по нужной городской линии для каждого пользователя;
2-набирала набор 645151 (номер оператора), дозванивалась;
3-получив ответ, пользователь звонил в межгород.
Индивидуальный выход для каждого пользователя по своей линии помучился и сделал через Tenant service - работает.
Набор по"8" пробовал через Speed Calling Station - работает, но не то, не очень удобно набирать сначала 8, а затем номер ячейки.
Видимо необходим LCR, а вот здесь загвоздка.По Manual сделал вот так - не работает
200>8:A126
8AA000>0:4005
8A4005>8:0000
8A0000>1:00000
8A5000>000:15
8A5000>151:0
8A5000>100:9645151
855>8:15
Подскажите, чего не так? Мучаюсь четвертый день
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 10:51
Извиняюсь, запрограммировано вот так:
200>8:A126
8AA000>0:4005
8A4005>8:0000
8A0000>1:00000
8A5000>000:15
8A5000>151:0
8A5000>100:9000
8A9000>0:9645151
855>8:15
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 09:57
Если проблема только в трудностях программирования LCR, а они действительно немалые, попробуйте воспользоваться Add-INом MATWorXа. Если не торопясь продвигаться по нему шаг за шагом, то сам интерфейс поможет решить задачу.
