Текущее время: 25 окт 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: день/ночь
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 16:53
можно ли с системного телефона (32 кнопки) включать и выключать переключение между режимами день/ночь по расписанию?
в мануле нашел только про поставить кнопку рядом со станцией (
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 17:17
или, что то же самое, - переключение этих режимов вручную со станции - это одна фича (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY STATION DIALLING), а
- другая (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK). Реализовать можно любую. Особенность последней - в том, что
, видимо, придется :? .
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 14:06
те
если необходимо чтобы часть времени переключение происходило by system clock, а часть времени by station dialing и переключаться между вариантами смены должен пользователь самостоятельно
то необходимо
установить кнопку
To cancel the Day/Night Mode Change by System
Clock temporarily, assign the external key
as the cancel key.
и сделать так чтобы вместо external key была кнопка на системнике нельзя?
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 14:24
вы бы задачу получше описали, а то непонятно.
при включенном расписании режим можно менять и by dialing , не отключая расписание, другой вопрос, что по достижении часа Х оно отработает тоже.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 14:25
то необходимо
установить кнопку
ИМЕННО!
Логика DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK - в том, что система каждые 5 минут проверяет соответствие действующего календаря - запрограммированному, и если обнаруживает несоответствие - включает запрограммированный. Этот механизм можно остановить ТОЛЬКО внешней кнопкой (или административным программированием). Поскольку такие дни, как позавчерашний (рабочее воскресенье) случаются по нескольку раз в году, и в календарь не вписываются, то кнопка нужна всегда при использовании этой фичи.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 14:57
Спасибо за точный ответ. <<.ушел в магазин за бааальшой кнопкой.>> :D
у меня кстати АТС не через 5 минут возврашалась в установленный режим, а после приема входящего звонка.
