Текущее время: 27 авг 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Конверсия цифр
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 17:04
На 2000 IPS как правильно включить конверсию, что бы воспользоватся CM76 ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 17:09
СМ 3518 > route : 1 -> 0
Впрочем как и на всех предыдущих НЭКах...
А дальше или 7600 или 7690 в зависимости от количества принимаемых цифр...
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 17:53
Вот как раз с route и проблема. Дело в том, что эти 4 цифры приходят с другой станции и определены в cm11. Как мне узнать номер рута для 3518 ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 10:02
Вы знаете через какую карту физически они проключены (в случае, если 2Мб карт несколько)?
Тогда самое простое:
1. Посмотреть положение поворотного переключателя на этой карте.
2. 0701 > ХХ01 : DYYY
3. 3000 > DYYY : ZZ
ХХ - слот (то самое положение)
YYY - номер транка
ZZ - номер роута
Или у Вас поток поделен на несколько роутов?
Вы же ничего не пишите, а хотите, чтобы Вам подробно ответили... :?
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 13:41
3. 3000 > DYYY : ZZ
YYY - номер транка
ZZ - номер роута
Подробно, пожалуйста, напишу:
по потоку приходит номер ХХХ5656 на станцию 1, прописан он в CM76/00/01/02 как допустим А565 и уходит на прямую по ccis на станцию 2, где он падает на CM11>0000:A565. Мне надо его на станции 2 завести в CM76/01/02, что бы приземлить на него auto. attendant.
Переключатель на DTА карте станции 1 стоит в положении 4 соответственно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 14:23
ха, так у вас CCIS, тогда так не выйдет, рулите прямо на первой станции.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 14:31
Как не выйдет :? ? номер то приходит так или иначе на вторую станцию и там я его уже вешаю на внутренний и у станции 2 есть свой процессор - это полноценная станция (не удаленный PIM).
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 15:13
ну CCIS для связи двух "родных" станций, считается, что есть общая сетевая нумерация, номер зачем-то прописан у вас как виртуальный, хотя можно там прямо вписать реальный (см.нумплан первой), т.к. для первой станции это внутренний номер второй, она прямо терминирует на него звонок, все равно как на свой.
Это не DID, поэтому все команды, относящиеся к нему (3518, 76), а также и АА так работать не будут, только нумерационный план.
Нужно прописать АА на входящий номер на первой станции и назначить номера второй как сетевые в ее НП.
ЗЫ: может есть какой-то фокус для АА, но я лично не встречал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 15:37
Ели требуется, чтобы входящий ХХХ5656 работал как автоаттендант в пределах всей CCIS-сети, то нужно:
1. Назначать 7601\02\03\04 в D09 в той АТС, куда приходит этот входящий, т.е. - на станции 1
2. Убедиться, что все местные номера сети в нумерационном плане везде прописаны как сетевые (типа: 200>5=814).
Если нужно, чтобы этот номер работал как автоаттендант ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ СТАНЦИИ 2, то всё гораздо сложнее. Во-первых, этот вызов нужно довести именно до станции 2. Для этого я бы попробовал сделать параллельно с имеющимся нумпланом (вероятно - закрытым, с сетевыми номерами) еще и фрагмент открытого нумерационного плана: на станции 1 что-нибудь, вроде
- 200>BA4=A129
- номер A565 убить на станции2 и назначить его на станции 1 11-й командой, и тут же переадресовать его E600>A565=BA4,6 (запятая - принципиально важна)
- в 3 группе LCR - BA4 - в рут, направленный на станцию 2, с убиванием первых трех (в данном примере) цифр и добавлением каких-нибудь A5A
- Если станция 2 - не соседняя со станцией 1, то убивать код нужно не на станции 1, а на последней пред станцией 2 в цепи.
Так на станцию 2 дотащится вызов с набором A5A6. Разумеется на всей сети не должно быть никакого абонента (ни живого, ни виртуального) с таким номером. Далее, на станции 2:
- во входящем руте (рутах, как указал ув. Mr.Bean) 3518>rt=0; стоит еще убедиться, что 3512>rt=3, либо привести это в соответствие с длиной номера, если вместо четырехзначного A5A6 захочется другую длину.
- 7600>A5A6=xxx
- 7601\02\03\04>xxx=D09
Строго говоря, автоаттендант по CCIS - работать не обязан. Это ведь нонсенс, если вдуматься: на то он и CCIS, чтобы обеспечивать набор любого номера сети. Однако по предложенной схеме были работающие реализации. Прелесть такого выверта, в частности, - в возможности использования цепей анонсмента ЦП станции 2. Если в предложенном опусе не все точно - заранее прошу пардону - это ведь не мануал...
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 16:57
NEAXMAN
Н-да... Красиво замутили Изображение
А какой, казалось бы, простой вопрос был в первом посте... :wink:
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 09:00
Да, идея хорошая. Попробую переварить.
Но все таки, что же это за загадочный рут в CM3518, как его узнать ? Изначально вопрос то был именно о нем.. :)
