Текущее время: 27 авг 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 09:56
Не знаю, что такое 8-188, но думаю, что и с международной связью 8-10-ХХХХХХХХХ вряд ли все в порядке. Там в разных странах вообще разные длины наборов, так что все варианты, пожалуй, и не прописать. Приходится делать что-то вроде:
85X>80=11
85X>810=24
85X>811=11
85X>812=11
85X>818=04 (? - Ваш пример?)
85X>82=11
85X>83=11
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 10:01
мне международную не надо ,только межгород
а тел 8-188 это у нашего оператора справочная по межгороду
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 12:17
не идёт у меня CALLED_PARTY_NUMBER
-000---- : Type of number: (TON_UNKNOWN) должен быть national
или я туплю или я туплю :(
межгород не может определить номер
подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 12:58
В 8A5010 что такое цифра 10? Я надеюсь это не номер рута? Там должен быть номер LCR pattern, у вас LCR вообще расписан?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 13:10
я смотрю по мануалу стр 521
LCR Pattern No 001 (я ошибся не 010 а 001)
соответственно получается так 8А5001>157>02 , 8А5001 > 158>01
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 14:08
при звонке на "город" аон определяется нормально
если выхожу на межгород то АОНа нет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 15:10
а паттерн для города и межгорода точно один, м.б. у вас ограничения на МГ стоят через LCR?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 15:33
тут похоже проблема в другом - на гтсе заступила новая смена
сказали что от меня всё идёт нормально но есть другая проблема-
ISUP Message
Service indicator octet(SIO)
11------ Network indicator:National Standby network(NAS)
--00---- spare :Spare(Spare)
----0101 Service indicator:ISUP
00000001 01 00
--000000
Destination Point Code:00 01
00------ A8 00
00101010
----0000
Originating Point Code:00 A8
1100---- Signaling Link Selection:0C
00101100 2C 00
----0000
Circuit identification code:00 2C
0000---- Spare:00
00000001 Message type:Initial Address (IAM)
***************Mandatory fixed part*****************
Nature of connection indicators
000----- spare:00
---0---- Echo control device indicator:outgoing half echo control device not included
----00-- Continuity check indicator :continuity check not required
------00 Satellite indicator :no satellite circuit in the connection
Forward call indicators
01------ ISDN user part preference indicator :ISDN user part not required all the way
--1----- ISDN user part indicator :ISDN User Part used all the way
---0---- End-to-end information indicator @ :no end-to-end information available
----0--- Interworking indicator :no interworking encountered (No. 7 signalling all the way)
-----00- End-to-end method indicator :no end-to-end method available (only link-by-link method available)
-------0 National/international call indicator:call to be treated as a national call
0000---- Reserved for national use:00
----0--- spare :00
-----00- SCCP method indicator :no indication
-------1 ISDN access indicator :originating access ISDN
Calling party's category
11100000 Calling party's category:reserved for national use
Transmission medium requirement
00000000 Transmission medium requirement:speech
00000010 Pointer to mandatory variable part:02
00001010 Pointer to start of optional part:0A
**************Mandatory Variable part***************
Called party number
00001000 Length indicator of Called party number:08
1------- Odd/even indicator :odd number of address signals
-0000011 Nature of address indicator :national (significant) number
0------- Internal network number indicator (INN ind.):routing to internal network number allowed
-001---- Numbering plan indicator :ISDN (Telephony) numbering plan (Recommendation E.164)
----0000 spare :Spare(Spare)
address signal,F indicates ST,address complete
******** 8552701234F
******** Filler:0
*****************Optional part**********************
00001000 Optional forward call indicator
00000001 Length indicator of Optional forward call indicators:01
0------- Connected line identity request indicator:not requested
-0000--- spare:00
-----0-- Simple segmentation indicator :no additional information will be sent
------00 Closed user group call indicator :non-CUG call
00001010 Calling party number
00000111 Length indicator of Calling party number:07
0------- Odd/even indicator :even number of address signals
0------- Calling party number incomplete indicator (NI) @ :complete
----00-- Address presentation restricted (Pres. Restric.) indicator:presentation allowed
------00 Screening indicator :reserved
******** 8552201240
00011101 User service information
00000011 Length indicator of User service information:03
1------- Extension indicator :last octet
-00----- Coding standard :ITU-T standardized coding,as described below
---00000 Information transfer capability:speech
-00----- Transfer mode :circuit mode
---10000 Information transfer rate :64kbit/s
-01----- 01
Layer 1 ident
---00011 User information layer 1 protocal:Spare
00000011 Access transport
Access transport
00001000 Length indicator of contents of information element (octets):08
******** Information element(s):7D 02 91 81 1E 02 81 83
00000000 End of optional parameter
в строке - ---00000 Information transfer capability:speech должно быть
не speech , а 3.1kHz audio service
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 17:15
Интересно с какого это перепугу, именно для междугородки такое нужно? Что ж за оператор такой, уж не Голден ли Телеком...
Вообще это неправильно (я бы побрыкался), но если нужно, то вам придется для всех своих внутренних (!) номеров выставлять 1307 в 0 и попутно иметь все особенности, перечисленные в примечании к этой команде...
Другого способа изменить bearer capability я не знаю, может быть уважаемый Эдванс меня поправит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 18:21
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо VLK за оказанную помощь и терпение !
попробую в четверг как то разрешить эот вопрос с гтс...в свою пользу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 08:52
вопрос с bearer capability решился в мою пользу .
но появились новое требование со стороны междугородки,
я так понимаю последнее -
01101100 : IE_NAME( CALLING_PARTY_NUMBER)
00001011 : IE_Length(11 bytes)
1------- : EXT(0/1)
-010---- : Type_of_Number(National Number)
----0000 : Number_Plan_ID(NPI Unknown), а должно быть ----0001 : Number_Plan_ID(ISDN/Telephony Numbering Plan)
: Number 8552201240
Уважаемые гуру подскажите где менять...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 12:39
так вроду calling PN у вас правильный был раньше :)
ну 35231>***:01-
35230>***:02-
и при этом 35234 должна стоять в 0, если на вашем релизе она поддерживается.
