Текущее время: 28 авг 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Перехват вызова в группе
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 11:04
Добрый день!
Есть такая хорошая функция в станции: А020 - Call Pick-Up Group,
позволяющая перехватить входящие вызовы в группе. Где-то вычитал (не помню уже), что данный "трюк" можно выполнить только набором кода доступа к А020 (у меня - 74). Через функцию Call Pick-Up Direct (А021), помимо кода доступа (у меня - 73), нужно набрать ещё и номер абонента. Понятно, можно сделать переадресацию по неответу. Но есть ситуации, когда необходимо использовать именно А020. Как настроить указанную функцию под такой перехват? Понимаю, что абоненты должны быть в одной группе CALL PICKUP или DIVERSION.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 11:27
Call Pick-Up Group - это одна фича, Call Pick-Up - Direct - другая, хотя из той же оперы, Group Diversion - это уже совсем третья. Если ее иногда и вспоминают вкупе с первой, то это так исторически сложилось (в старом МАТе под DOS инструменты управления обеими фичами обеспечивались одним и тем же add-inом).
В Вашем случае - создается группа перехвата (лучше add-inом MATWorXа), и кодом 74 (или любым другим, назначенным СМ20 в А020) подбирается звонок с первого из зазвеневших аппаратов группы.
Если звенят несколько аппаратов по нескольким вызовам, а вызов надо подобрать именно с 123, то - 73123.
Group Diversion применяется для системно установленных переходов по неответу, и к Pick-Up прямого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 11:43
Меня сбила с толку ссылка на 16 команду кода А020. Бывает...
Проверил. Работает. Просто, никогда раньше не пользовался это функцией. А народ слёзно попросил (устают они, бедные, набрать 6 цифр).
Спасибо за оперативность.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 11:49
- вполне уместна. Командой 16 (160) создаются группы перехвата.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 12:28
Всё хорошо, только придётся группы заново собирать. Когда-то, в самом начале работы со станцией, делал разные группы без какой-либо системы. Ничего... За то порядок наведу.
