СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 12:49
Я столкнулся со следующей проблемой. При звонке на номер 530-30-30, с которого организована переадресация (команда E600) на номер X, у вызываемого абонента (с номером X) высвечивается номер Y (Y – это не номер вызывающего абонента), а должно высвечиваться соответственно 530-30-30. Соответствующие настройки для номера 530-30-30 я сделал.
1) CM1212->3030->3030
2) CM1213->3030->00
3) CM5005->00->495530
Если переадресацию организовать с другого номера, то у вызываемого абонента опять будет отображаться номер Y. Все входящие звонки организованы через ISDN PRI.
Звонил в фирму-провайдер, у которой мы берем телефонные номера (думал: может это они скрывают переадресованные номера за одним общим). Там сказали, что они от нас вообще не получают номера телефонов, с которых происходит переадресация, и поэтому подставляют вместо них общий.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как сделать трассировку всех транков (хочу посмотреть: что выдаёт наша АТС).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 14:22
Это зависит от релиза процессора. На R13 при переадресации подставляется АОН абонента, который установил эту переадресацию. А на более ранних релизах при транзите с PRI на PRI подставляется АОН исходящего транка, если он установлен ( команды 3019 и 3034).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 15:23
Релиз процессора - R11
В командах CM3019 и CM3034 АОНы для транков не заданы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 16:52
С помощью команд CM3019 и CM3034 установил на всех транках АОН (530-30-30). Очень не удобно, так как все транзитные номера скрываются за одним общим.
То есть получается, что в релизе R11 не работают каманды CM1212, CM1213, CM5005 при переадресации?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 08:44
ну да, получается так.
