Текущее время: 30 апр 2026, 19:58
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 10:20
Доброго времени суток.
Имею НЕК 2000 ( 3 пима: 0, 1, 2), в него заходят СО. Случилась авария на линии. Выгорили платы СО. Платы СО стояли в 0 пиме. В итоге: у аналоговых аппаратах нулевого пима пропали вызывные звноки (т.е. если снять трубку во время посылки вызова, то соединение установится). При этом с 1 и 2 пимами все впорядке. Прочитав темы: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=12 ... 0%F2%E0%F5 и http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=26 ... 4%EE%ED%E5
склоняюсь к версии проблем с блоком питания нулевого пима. К сожалению, объект далече и индикацию посмотреть не могу
Может есть у кого-нибудь идеи?
С уважением
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 12:15
Как вариант: поставить любую плату с "проблемными" абонентами из 0-го в другой PIM.
Т.е., проверить её на работоспособность в другом месте. И отсюда делать выводы. Но, сдаётся мне, что "убило током" тон-генератор. Это, с большой долей вероятности, может произойти, если постороннее напряжение попало в момент прихода звонка на какого-нибудь абонента.
Если плата в другом месте будет вести себя нормально, можно делать окончательный диагноз.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 13:14
Спасибо!
Поеду, буду эксперементировать :)
Тон генератор стоит на процессоре (судя по докам), т.е. он общий на всю ситему? Тогда почему нет проблем в 1 и 2 ом пиме...., это так, мысли в слух :) ). Тогда надо менять ( ремонтировать ) проц?
С уважением
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 22:55
Хм..
Скорее по симптомам "сдох" не тон-генератор, а ринг-генератор 0-го ПИМа. Поэтому менять Вам придется не процессор, а все же блок питания. Из практики: происходит это время от времени. Особенно было распространено на БП старых станций (М100ICS). На 2000-ных ни разу не сталкивался, но вполне может быть. БП ремонтопригоден.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 04:08
Mr.Bean писал(а):
На 2000-ных ни разу не сталкивался...
Есть, к сожаленью, примеры...
Стьюдент писал(а):
...т.е. он общий на всю ситему?
Не-а. Для каждого PIM- свой. Потому как железная часть у всех PIM-ов одинаковая.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 10:21
Спасибо откликнувшимся!
Во вторник поеду смотреть в живую. Плата, которую мне от туда привезли, выглядит плачевно
С уважением
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 08:56
Был вчера на том объекте.
Поменял блок питания - телефоны ожили!
Итог аварии: вышибло блок питания и три платы двух проводок. Одну напрочь ( обуглилась ), на остальных двух - много битых портов.
Вот такие пироги :(
С уважением
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 09:58
Ну вот. И докопались до истины.
Стьюдент писал(а):
...и три платы двух проводок. Одну напрочь ( обуглилась )... Вот такие пироги.
Плохие пироги, раз обуглилась...
