Текущее время: 27 авг 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Равномерная нагрузка на 2 PRI
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 12:21
Всем привет!
У меня стоит задача сделать равномерную нагрузку на двух потоках PRI. Для этого я решил объединить транки В-каналов обоих PRI в один рут. Но судя по СМ 3593 и СМ А900 так сделать нельзя. Не подскажите как можно сделать равномерную нагрузку на 2 PRI?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 13:46
ИМХО в лоб никак, может быть разделить как-то искусственно доступ к рутам, например раскинуть абонентов по тенантам, чтобы они в разном порядке занимали руты... хотя зачем это надо непонятно...
можно еще разделить по дням недели или времени :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 14:51
Есть ещё такая идея создать 2 рута для PRI1 и PRI2 соответственно, а что касается транков, перемешать их: одну половину закинуть в один рут, а другую во второй. Ну а в LCR сделать приоритетность занятия рут1 > рут2. Как думаете, прокатит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 17:05
vlk писал(а):
хотя зачем это надо непонятно... :)
Дело в том, что по контракту, оператору связи платится определённая сумма денег, если через один поток лимит по деньгам превышается, то за мин разговора начинает взыматься другая сумма... в то время как во втором потоке до лимита ещё ооооочень далеко, а по контракту платится та же сумма, что и за 1-й поток.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 21:40
Вам нужно просто отслеживать наступление события "достигнут гарантированный платёж" с помощью тарификатора. И как только оно наступит - переключать приоритетность рутов.
:D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 23:09
:D
Или гораздо проще разделить выход на роуты календарем, как и советовал уважаемый vlk. В понедельник первым захватывается роут PRI-1, во вторник - роут PRI-2 и т.д. Суперравномерности не получится, но задача будет решена.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 09:40
Всем, кто отклинулся, спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 12:29
Уважаемый Mr.Bean.
Позвольте с Вами не согласиться. Ваше утверждение
Mr.Bean писал(а):
... Суперравномерности не получится, но задача будет решена...
ошибочно, по причине того, что проблема, сформулированная топикстартером была немного иная.
Предлагаемый Вами и уважаемым vlk метод позволяет получить псевдослучайное распределение нагрузки
Mr.Bean писал(а):
...гораздо проще разделить выход на роуты календарем...
и на самом деле гораздо проще, но поставленной задачи не решает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 06:31
100% так нельзя!
