Текущее время: 28 июл 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Изменение номерационного плана
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 09:44
На данный момент на станции настроено:
префикс 0 для звонков в город
префикс 8 для звонков по межгороду
Задача организовать следующее:
для звонков в город 0-(номер телефона)
для звонков по межгороду 0-8-(год города)-(номер телефона)
а 8-ку закрепить за определенными соединительными линиями к которым будет подет подключено 4FXS железяка.
Помогите плз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 22:46
Мало информации...
У Вас выход на внешние направления организован через LCR, как я понимаю, т.е.:
200 > 0 : А126 ... A129 и
200 > 8 : А126 ... A129
Вам нужно корректно исправить LCR для кода "0", включив в него и междугороднее направление. Точнее сказать не могу, т.к., повторюсь, Вы предоставили мало исходных данных.
А вместо 200 > 8 : А126 ... A129, проще прописать:
200 > 8 : 1ХХ, где ХХ - номер роута для "железяки"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 09:01
MAT ------- Assignment of office data. (MOC mode) -------
CONNECT 9600
COMMAND=200
200>0
200>0:A28-
200>1:NONE-
200>2:729-
200>3:NONE-
200>4:NONE-
200>5:731-
200>6:727-
200>7:724-
200>8:A27-
200>9:NONE-
DIGIT ERROR
COMMAND=
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 10:47
если набрать 08 то пишит вронг
тоесть я так понимаю что тока одна цифра под рутом может быть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 13:18
для начала у вас станция, похоже, "не MX"
но суть та же, как сказал уважаемый Mr.Bean: 0 и 8 у вас сейчас раскинуты в две разные группы LCR, причем группы префиксные, т.е. 0 и 8 потом отрезаются.
Вам надо 200>8 прописать куда надо, а 0 так и оставить одной цифрой, но глубже в LCR (в команде 8А) расписать еще и варианты с 8, которые сейчас видимо не расписаны, не забыв про длину номера в 85 команде.
Если вам непонятно, что значит "глубже в LCR", то, виноват, лучше обратиться к специалисту. Это без иронии.
СообщениеДобавлено: 17 май 2008, 18:04
Итак я немного меняю задачу
"0" оставляю за выходом в город
"8" оставляю за выходом на межгород
хочу, чтобы на определенные CO линии был выход через 9-ку
Выяснил, что 4 СО линии (01,02,03,04) присвоены 01-му trunk route
На данный момент под кодом 8 лежит А27, а под кодом 0 А28, а А26 свободен(посмотрел 200-ой командой). Понятно, что нужно под код 9 положить сободный А26.
Не ясно как в А26 затолкать 01-й trunk route.
ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 22:49
Да все проще гораздо...
Если Вам надо срочно решить задачу, времени на изучение LCR нету, сделайте выход на эти медные линии (route 01) через access code:
200 > 9 : 101
И всё. В этом случае "9" обрабатываться не будет. Ей Вы просто будете захватывать группу линий 01.
Если же все таки захочется применить LCR, то Вы можете использовать любым из них: от А26 до А29. Неважно, что А27 и А28 уже используются. Т.к. через одну и ту же группу LCR Вы можете обработать любые цифры набираемого номера. То есть:
- неверное заявление. Вы можете, например, через А27 расписать и "0" и "8" и "9", если понадобиться...
LCR - это не одна команда 200, а целый набор команд и ссылок с одной команды на другую. Кратко: Вам придется выполнить как минимум следующее:
200 > 9 : A26 (Если уж хотите через A26)
8AA00 > 0 : 5
8A405 > 9 : 009
8A009 > 1 : 00901, где 01 - это тот самый route 01
855 > ограничение длины набора
То, что выделено жирным курсивом, написано только как пример и может варьироваться, а также пересекаться с тем, что уже запрограммировано в Вашей станции. Таким образом, Вы рискуете нарушить работу АТС через уже используемые коды "8" и "0"... Будьте внимательны!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 07:01
Прописал 200 > 9 : 101
и при помощи 3000 выгнал пустые со-шки из trunk route
все заработало, огромное спасибо.
