Текущее время: 27 авг 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Second data 7XX
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 00:40
Не вполне понимаю, как работает команда 20, если second data 7XX (XX=20-83).
К примеру:
200>1:804
200>2:7XX
200>3:7XX
200>4:7XX
200>20:814
200>21:814
200>22:7XX
200>220:814
200>221:814
200>30:814
200>31:814
200>32:7XX
200>320:814
200>321:814
200>40:814
200>41:814
200>42:7XX
200>420:814
200>421:814
Расставьте пожалуйста для этого примера вместо XX, числа в диапазоне от 20 до 83, как сказано в документации, т.к. не понятно по какому принципу эти числа выбираются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 09:05
Из мануала:
If “7XX” (XX=20-83) is displayed when reading out the assigned data for the access code, the access code which was entered is the leading digits of another access code consisting of more digits. Add a digit to the entered access code and try again (to determine the other access code)...
Это значит, цифры расписаны более детально.
В вашем случае, например:
200>2:7XX смотреть не 2-ку, а 20, 21, 22... и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 11:08
Ну хорошо, а что прописывать конкретно, вместо 7xx ? Может 720, а может 721, или вообще 783 ? Тоесть я хочу понять по какому принципу выбираются цифры из диапазона 720-783 ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 11:46
Ничего там прописывать не надо. Это предупреждение, что код расписан более детально. Что касается диапазона 20-83, это нужно к спецам-японцам. Если на запрос CM20Y>X-XXXX выдаётся 720-783, то это говорит только о том, что нужно код (цифры) смотреть более детально. И ничего более. По аналогии с Windows. Где, к примеру, на экране "смерти", указывается диапазон кода ошибки.
Рассмотрим ваш случай:
200>30:814
200>31:814
200>32:7XX - здесь может быть и 320, и 321. А может и 3200, 3201 и т.д. Что делать? А просто набрать вместо 32, например, 320. Если и в этом случае будет 200>320:7XX, то набрать 3200. Вообще, это очень наглядно смотрится в Matworx. System/Numbering plan. Мой ноумерационный план (кусочек):
200>1:720- на 1 предупреждение а на:
200>10:NONE-
200>44:728- на 44 предупреждение, а на:
200>440:NONE-
 Заголовок сообщения: Попытка дать корректный ответ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 08:23
Здравствуйте, bylot!
Для вашего примера...
Изначально, когда хотя бы
200>20:XXX не прописано (т.е. 200>20:NONE)
У Вас будет так:
200>2:NONE
Как только вы пропишете
200>20:814
Затем вернётесь на уровень выше, то увидите:
200>2:720 (Конечно, это при условии, что в СМ200 для FD 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B стоят коды конкретных функций, а не 7XX)
Аналогично, до тех пор, пока
200>220:814 не прописано (т.е. 200>220:NONE)
Для FD22 у вас будет стоять
200>22:NONE
Как только пропишете
200>220:814
И вернётесь на уровень выше, то увидите:
200>22:721
Думаю, идея ясна. :roll:
Делай, что должна, и... будь, что будет!! :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 11:06
Всё понял.
Special thanks Юлия, Grigory.
