Текущее время: 25 окт 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет входящей связи
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 10:10
поток pri
исходящую связь настроил всё работает
теперь проблема нет входящей :
гтс на мою атс траслирует последние 3 цифры (6ти значного номера)
эти 3 цифры совпадают с моей нумерацией (3х значной) если я правильно понял то 76 команда отпадает,сама нумерация на атс прописана по 10 команде.
подскажите куда копоть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 10:14
Если присылают ТОЧНО три цифры, то на руте нужно указать прием именно ТРЕХ цифр (по умолчанию - 4):
3512>RtNo=2 (2 - принимать 3 цифры).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 10:30
3512>10>2
3512 >11>2 B routes
3512>12>2 D routes
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 10:34
Верно, причем на D-рут - необязательно, но вреда не будет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 13:31
подскажите где изменить- тип вызываемого абонента
у меня в настоящий момент ton unknown а гтс просит subscriber
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 13:38
команда 35230, если ваш релиз ее поддерживает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 14:15
выставил 35230>10>01 , 35230>11>01 (текущее значение было 02)перестал выходить на город
карта потока 30PRTA
куда копать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 14:40
вы, пардон, от балды ставите или по документации? :?
01 - international
02 - national
03 - network specific
04 - subscriber
06 - abbreviated
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 14:48
прошу прощения ошибся не 01 а 04
по документации :))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 15:01
ну вообще трассировку надо и четкое требование оператора... или методом тыка подбирате 35231 и, возможно, АА06 (кстати 35234 в 0).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 15:40
трасер с гтс
00000001 : Sender_MID----------1
00010110 : Sender_PID----------PID_PRA(22)
00000001 : Receiver_MID--------1
00000111 : Receiver_PID--------PID_CC(7)
01111010 : Length--------------122
00000000 :
00000101 : Msg_type------------SETUP
01011101 : CR_no---------------349
00000001 :
10000011 : CCB_no--------------3203
00001100 :
01101100 : IE_NAME( CALLING_PARTY_NUMBER)
00001001 : IE_LENGTH (9)
1------- : EXT(0/1)
-010---- : Type of number: (NATIONAL_NUMBER)
----0001 : Number plan identifier: (ISDN/telephony number plan )
1------- : EXT(1)
-00----- : PI: (Presentation allowed )
---000-- : Backup
------00 : Screen Indicator: (Not Screened )
01010--- : Number length(10)
-----0-- : Inner net code indicator:(Admit select to inner route )
------00 : Number complete indicator: (number complete)
: Number 8552201240
00110111 : IE_NAME ( SENDING_COMPLETE )
00000000 : IE_Length(0)
00000100 : IE_NAME( bearer capability )
00000011 : IE_LENGTH (3)
1------- : EXT(1)
-00----- : Coding_standard(ITU-T Standard)
---00000 : Info_trans_capability(Speech)
100----- : Trans_mode(Circuit Mode)
---00001 : B channel number(1)
10100011 : Use_Info_Layer_I_protocol(Recommendation G.711 A law)
00011110 : IE_NAME( PROGRESS_INDICATOR)
00000010 : IE_Length(2 bytes)
1------- : EXT(1)
-00----- : Coding_Standard(ITU-T Standard)
---0---- : Backup
----0001 : Location(Private Network Serving the Local User)
1------- : EXT(1)
-0000011 : Indicator(Start Address Is Not ISDN)
01110000 : IE_NAME( CALLED_PARTY_NUMBER)
00000111 : IE_LENGTH (7)
1------- : EXT(0/1)
-000---- : Type of number: (TON_UNKNOWN) должен быть national или subscriber
1------- : EXT(1)
---000-- : Backup
------01 : Screen Indicator: (Verified and Passed )
00110--- : Number length(6)
-----1-- : Inner net code indicator:(Not admit select to inner route )
------10 : Number complete indicator: (number not complete )
: Number 704602
01111101 : IE_NAME(HLC)
1------- : EXT(1)
---100-- : Explain(Layer_I characteristics ID)
------01 : Mean of Expression of Protocol description(High Layer Protocol Record)
1------- : EXT(0/1)
-0000001 : High Level Characteristic ID(Telephone)
10010111 : IE_NAME( SETUP_TYPE )
00000001 : IE_Length(1)
00000000 : type(SETUP_NORMAL)
11001101 : IE_NAME( Unknown)
00000001 : IE_LENGTH (1)
10100010 : IE_NAME( FORWARD_CALL_INDICATION)
00000110 : IE_LENGTH (6)
: NationCallInd(NationCall)
: EndToEndMethInd(LinkByLink)
: InterworkInd(NoInterworkEncounter)
: EndToEndInfoInd(NoEndToEndInfoAvail)
: ISUPInd(ISUPAllWay)
: ISUPPreInd(ISUPNotReqAllWay)
: ISDNAccessInd(TerminalAccessIsISDN)
: SCCPMethodInd(SCCPNoInd)
: CUGCallInd(CUGNoCall)
: SGMInd(SGMNoInd)
: ConnectedNumReqInd(NotReq)
: B2(0x00)
: SatInd(NoSatCircuit)
: ConcheckInd(NoNeedToConcheck)
: EchoConsInd(EC_NotIncluded)
: SendCli(0)
: ReplaceCli(0)
: SendOrgCld(0)
10011000 : IE_NAME( ADDRESS_INFO )
00010100 : IE_Length(20)
: psn(2944)
: bsn(2945)
: uid(3)
: usn(865)
: gsn(255)
10010110 : IE_NAME( SOURCE_CODE)
00011101 : IE_LENGTH (29)
: call_source_code(9)
: DNSetID(0)
: centrex_group(65535)
: pbxNo(255)
: callPickUpGroupNo(255)
: user_type(UC_COMMON)
: ani_category(AC_CATEGORY10)
: interofficeOut(1)
: localOut(1)
: localTollOut(0)
: nationalOut(0)
: internationalOut(0)
: centrexInternalOut(1)
: centrexExternalOut(1)
: CustomCallOut1(1)
: CustomCallOut2(1)
: CustomCallOut3(1)
: CustomCallOut4(1)
: CustomCallOut5(1)
: CustomCallOut6(1)
: CustomCallOut7(1)
: CustomCallOut8(1)
: CustomCallOut9(1)
: interofficeIn(1)
: localIn(1)
: localTollIn(1)
: nationalIn(1)
: internationalIn(1)
: centrexInternalIn(1)
: centrexExternalIn(1)
: CustomCallIn1(1)
: CustomCallIn2(1)
: CustomCallIn3(1)
: CustomCallIn4(1)
: CustomCallIn5(1)
: CustomCallIn6(1)
: CustomCallIn7(1)
: CustomCallIn8(1)
: CustomCallIn9(1)
: centrex_flag(0)
: bill_claim(0)
: bill_type(0)
: TK_MPM(0)
: TK_CAMA_flag(0)
: pulse_phone(0)
: OPR_reset_flag(0)
: owned_user(0)
: MCT_user(0)
: TK_TB(0)
: judge_cli_and_addrinfo_matching(0)
: AOCS_flag(0)
: AOCD_flag(0)
: AOCE_flag(0)
: NSR_pickup_in_centrex(0)
: Have_Hooked_Flag(0)
: SOSM_flag(0)
: bill_group(8)
: bill_called_group(255)
: group_no(24)
: DistinguishGroup(65535)
: InTrkSrcCode(65535)
: usrGrp(65535)
: tariff_pulse_type(4)
: incompletecallwatchtype(0)
: outgoing_call_ind(0)
: inquiry_call(0)
: reset_signal_flag(0)
11001110 : IE_NAME( Unknown)
11100000 : IE_NAME( Unknown)
10010100 : IE_NAME( HW_TS_HANDLE )
00000011 : IE_Length(3)
00000000 : type(HTT_CALLING)
10000001 : handle--2945
00001011 :
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 15:51
а, called PN нужен, тогда не про то я говорил, извиняюсь, вы ж писали "вызываемого", тогда см. в LCR 8А5***>157 и 158.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 08:05
Уважаемый vlk , я похоже начал уже конкретно тупить
8A5010 157 02
8A5010 158 01
я прав ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 09:17
ну вроде правильно
157 (тип номера) 02 -national, если надо subscriber, то 04;
158 (тип нум.плана) 01 - ISDN/Telephone numbering plan, у вас сейчас так и идет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 09:46
Огромное спасибо NEAXMAN и VLK за проявленное терпение и оказанную помощь:))
и последний вопрос - в lcr для межгорода "8" я указал максимальное кол-во цифр 11 но нужно набрать и 8-188 (требование оператора)
как решить ?
