Текущее время: 25 окт 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: транзит PRI-PRI
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 12:30
Встала тут задача, в связи с переводом аналоговых модемных пулов на циски айтишники требуют подключить 2 циски к NEAX по PRI. Модемные пулы будет работать на исходящую связь. В город смотрит также два PRI. Пока до настройки железа дело не дошло, но мне видится такая проблема. АОН с цисок на имеющемся релизе (8-ой) по транзиту не пойдет, сейчас персональные CLIDы обычных абонентов прописаны на каждом (!) внутреннем номере и именно так нам (оператору) и нужно.
На Циски я готов дать групповой АОН на рут или на транки (какой-то обязательно должен быть), но смогу ли я это сделать, не убив персональные CLIDы абонентов, с учетом того, что "в город" выход по одним и тем же рутам? Т.е. если я, грубо говоря, пропишу 3019, 3034 на руты NEAX-Cisco, то они пойдут с NEAX в "город" или нет? Или такую схему в принципе не сделать и надо апгрейдить релиз?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 00:19
Мнится мне, что придется апгрейдить до 13-го...
Действительно "персональные" АОНы имеют приоритет над транковыми, поэтому транковые скорее всего не пойдут. У меня, по крайней мере, не шли (точный релиз на котором испытывал не помню, но думаю, что на всех так) пока не поубивал индивидуальные...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 10:46
т.е. выходит, что у них такой страшный приоритет, что если хоть один "персональный" вообще прописан, то транковый, даже если его забить не уйдет, несмотря на то, что звонок идет с транзита?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 12:13
На исходящих потоках сделайте 3019 и 3034. Тогда транзитные звонки пойдут под этими АОНами, а звонки местных абонентов под теми, что прописаны в 1212 и 1213.
На 12-м релизе это точно работает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 12:26
сделал так, как сказал ув. Dmitry, все пошло, т.е. сохранились и "персональные", а с транзита уходят транковые.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 10:26
появился еще один вопрос по транзитным АОНам, если кому-то приходилось с этим сталкиваться, есть связка:
NEAX7400 M100 ICS <=CCIS=> 2000IPS <=PRI=> "город"
если на сотке прописать 1212, 1213, 5005, то пойдет ли этот CPN в "город"? Меня смущает именно то, что на том конце старый NEAX...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 12:58
Нет, не пойдет. Если мне не изменяет память АОНы через CCIS начали передаваться релиза с 6-го на NEAX2000. на м100 они точно не передаются.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 14:11
спасибо, ну в общем так я и думал.. ладно, главное в тарификатор на 2000IPS информация о конкретном абоненте М100, сделавшем транзитный звонок сыплется и то хлеб...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 16:26
опять я со своими транзитами.. в вышеупомянутой связке
почему-то при звонках со старой M100 "в город" не пошел и транковый АОН, прописанный на 2000IPS, который при этом прекрасно уходит по тем же потокам с имеющегося на этой же 2000IPS транзитного PRI-маршрута!
Т.е. выходит тут еще и разница между CCIS-PRI и PRI-PRI, попробую все-таки поставить "персональные" АОНы на М100, вдруг пойдут... А если нет, то выходит вообще тупик, только пустое поле и никак иначе.
