Текущее время: 29 июн 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 10:58
и еще одна странность ,
две станции соединены по CCIS , на одной из них всего два номера индикация занятия потока сигнализирует что 1 или 2 транка занято , хотя я знаю точно что никто не звонит , порверял командой E8 и транки и номера. удалил номера тоже самое , если плату вкл./выкл. сигнализация показывает что поток свободен , через какое то время снова начинает мигать с большей частотой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 10:59
Коллективный разум подсказал, что красная N может загореться просто по факту неудачного считывания состояния лицензий в момент соннекта MATWorX к АТС, и ни на что в дальнейшем не влияет. Коли так - на том и остановимся. Во всяком случае, Ваших лицензий достаточно до тех пор, пока Вы не решите зыдействовать IP-CCIS или Remote PIM over IP.
По поводу апгрэйда - Вы правы, с релиза 13 можно трансферить АОН с PRI на PRI, однако - это уже совсем другая история, то бишь - тема.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 11:11
Вы имеете ввиду индикацию занятости частотой мигания BL на карте CCIS -потока? Эта индикация действительно отличается от такой же для PRI. Как только поднимается С-канал эта лампа начинает мигать как при занятости одного голосового канала, почему-то считая за занятый голосовой - канал сигнализации, даже если он в 16 тайм-слоту. Видимо, к этому нужно просто привыкнуть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 11:21
немножко не то ,
если плату передернуть то сигнализация мигает с одной частотой , если туда позвонить , после окончания разговора сигнализация все равно показывает как будто разговор идет , те мигает в 2 раза чаще
до разговора частота примерно 1 раз в секунду , во время разговора и после , 2 раза в секунду , хотя абсолютно точно никто не разговаривает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 11:46
А Вы, случайно, не задействовали что-нибудь из Event-based-CCIS? Если так, то всё это поотключайте. Стоит также проверить зеркальность назначения тайм-слотов под голос и С-канал, CICов и т.п. - с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 14:34
помогло использование команды 051 , вроде подобрал комбинацию при которой все работают коректно. Спасибо!!! :D .
